ayuda con bulbo de presión de aciete
MensajePublicado:13 Mar 2006, 00:20
por eerdavid
hola,
he comprado unos relojes de presión de aciete y voltimetro y el bulbo que me traía para medir la presión de aceite no me vale
, ya que la rosca es mas estrecha que la que se puede poner en el saxo vts 16v.
sabeis donde puedo encontrar un bulbo para medir la presión de aceite y precio???
graicas
MensajePublicado:13 Mar 2006, 00:27
por pajloc
wuenas socio
ese problema me encontre yo con mi 106 jeje pero a base de pegar ma svueltas q un gili di con la solucion si eres de bcn o alrrededores te cuento in situ si no pues ya te esplicare dnd lo puedes encontrar
saludetes
MensajePublicado:13 Mar 2006, 00:42
bienvenido al problema de los relojes que ponen que valen para citroen pero que por milimetros no entran.
MensajePublicado:13 Mar 2006, 14:11
por eerdavid
pajloc, soy de Madrid, por favor cuentame como lo solucionaste, me urge un poco es para un saxo de rallyes.
msn o correo
sefueaportabacoynovolvio@hotmail.com
saludos,
MensajePublicado:14 Mar 2006, 00:25
por pajloc
wuenas
pues veras tube q comprar un adaptadpr de racores en una casa de camiones me imagino que tendras la misma perola todo el mundo color asi oro y una pegatina amarilla es la tengo yo
el problema principal q se juntan rosca metrica con rosca gas pero no hay problema hay q pasar una terraja ala rosca de la perola y comprar el adaptador yo le puse el de presio y temperatura de aceite y tube q comprarlo para los 2 en el del tapon del carter no le pase la terraja ala sonda pero lo hice a mano costo pero se modifico lal rosca
te agregado al msn para cualquier duda q tengas o alas malas te compro aqui en bcn los adaptadores y los mandaria para alli
saludetes
MensajePublicado:20 Mar 2006, 21:29
por djnesio
otra solucion es comprar la perola en VDO o en FAE que si son especificas y valen perfectamente para el saxo...
MensajePublicado:27 Mar 2006, 13:54
por xpiro
djnesio escribió:otra solucion es comprar la perola en VDO o en FAE que si son especificas y valen perfectamente para el saxo...
VDO incluso tiene sondas con salida para el reloj y con salida para el chivato d presion,son algo mas caras q las otras pero al menos a mi el chivato siempre me gusta tenerlo.
MensajePublicado:06 Abr 2006, 12:07
por djnesio
xpiro escribió:djnesio escribió:otra solucion es comprar la perola en VDO o en FAE que si son especificas y valen perfectamente para el saxo...
el problema de VDO es el precio , que le ronca tres pares de narices...
Re: ayuda con bulbo de presión de aciete
MensajePublicado:13 Feb 2009, 03:18
por ericpm25
en mi 16v el bulbo se keda abajo y por lo visto nada mas arrancarlo debe marcar la presion y luego la temperatura q esto si lo hace como puedo arreglarlo??
MensajePublicado:13 Feb 2009, 12:00
por indeciso
Me parece que te has liado un poco, en este hilo se hablaba del reloj adicional de presion de aceite, y tu hablas del de serie.
En el de serie lo que te marca sólo encender es el nivel, luego la temperatura. No te lo hace?
MensajePublicado:25 Feb 2009, 01:13
por ericpm25
solo me marca la temperatura el nivel al encenderlo no sabrias decirme xq?
MensajePublicado:25 Feb 2009, 01:24
por jit_velez
Mirate los cables que van por delante del motor, encima del filtro del aceite, ahí tienes aviso de presión y nivel, creo que el de nivel es el verde.
1 saludo.
MensajePublicado:02 Mar 2009, 16:04
por ericpm25
ok lo mirare y ahora encima la aguja de la gasolina se me kedo en pause ni sube ni baja ni nada :S a ver q sera ahora...
