Montar electroventiladores doble.
MensajePublicado:08 Nov 2014, 17:34
por tanotgn
Buenas. Pues bueno yo tengo un saxo fase 2 pero sin aire y me gustaría montar un doble ventilador al mío, que cuando se calentara saltaran los dos en vez de uno. Alguien sabe como poder hacerlo o si hay algún brico??
Re: Montar electroventiladores doble.
MensajePublicado:09 Nov 2014, 17:00
por tanotgn
Nadie!??? No me creo que alguien no lo haya hecho ya!
MensajePublicado:09 Nov 2014, 22:55
por soulito37
tanotgn escribió:Buenas. Pues bueno yo tengo un saxo fase 2 pero sin aire y me gustaría montar un doble ventilador al mío, que cuando se calentara saltaran los dos en vez de uno. Alguien sabe como poder hacerlo o si hay algún brico??
El soporte vas a tener que buscar uno fe saxo con aire acondicionado y la instalación eléctrica mira por el foro que se ha hablado del tema
MensajePublicado:10 Nov 2014, 00:30
pues lo primero es encntrarrlos porque es dificil. y cuando los tngas cojes la instalcion del coche y ya esta
MensajePublicado:10 Nov 2014, 15:19
por tanotgn
Lo tengo todo, soporte, ventiladores, instalación.. El tema es que no se conectarlo..
MensajePublicado:10 Nov 2014, 16:45
por soulito37
tanotgn escribió:Lo tengo todo, soporte, ventiladores, instalación.. El tema es que no se conectarlo..
Usa el buscador que hay gente que lo puso manual,es decir,con un boton encenderlo y apagarlo,copias la instalación y debería ir
MensajePublicado:11 Nov 2014, 00:09
por tanotgn
Ya claro, para eso solo necesito un posotivo contacto o directo pero eso no es lo que quiero porqué el dia que no me acuerde de enchufarlos ahi va calentón. A parte que si no vas siempre pasado de vueltas no hace falta ir con los dos encendidos. Lo suyo es que cuando salte el electro porque pasa de la tempteratura, salten los dos y enfrie antes, asi el motor va siempre relajado de temperatura y cuando paras y salta para enfriar en nada lo dejas listo. No se si me entiendes...
MensajePublicado:12 Nov 2014, 12:15
Cada conector tiene su sitio. Los positivos los tienes en la caja de fusibles.
MensajePublicado:13 Nov 2014, 01:16
por tanotgn
pitufinho escribió:Cada conector tiene su sitio. Los positivos los tienes en la caja de fusibles.
Y que cable es? Porque he buscado y no veo donde..
