Escape tipo GR.N casero.
MensajePublicado:10 Nov 2014, 21:45
Después de tanto tiempo me animo a explicaros la sencillez de hacer un GR.N casero.
Vamos al chollo,necesitamos:
Boquilla de escape de saxo
Tela aislante de sonido(a mi me dieron una de caldera que resiste más,pero no sé que material es...
Tubo de inox de unos 65cm de largo y unos 14mm de diametro exterior.
Otro tubo de 40cm de largo por 11cm de ancho.
Una plancha de inox para hacer las tapas del escape.Estas irán en función del diametro exterior del tubo grande y del tubo interior.
Una varilla de unos 30cm de largo,para hacer los enganches.
Decir que las medidas son orientativas,cada uno de vosotros ponerlo a vuestro gusto.
Empezamos con el tubo de 65cm,a este hay que soldarle la boquilla de otro escape de saxo,una vez soldada la boquilla,hay que hacer el tubo grande,lo que sería la panza,le poneis el largo y ancho a vuestro gusto.
Cuando tengamos hecha la panza,procedemos a agujerear el tubo de 64 cm por la zona que taparía la panza,es decir,unos 38cm en mi caso.
Hacéis las tapas para la panza,una vez hechas,y con los agujeros hechos,enrrollais la zona agujereada de tela aislante y montáis la panza y las tapas,dais unos puntos de soldadura y por ultimo el cordón final.
Y por último queda hacer las varillas,yo las hice de 16cm la que va del lado de la rueda,y de 14 la del lado de la rueda de repuesto.
Datos a mayores:yo la boquilla,lo que se ve,le dejé unos 18cm y del lado donde enganchamos le dejé unos 8cm más la boquilla.
Unas fotitos para aclarar las cosas:
Cualquier duda ya sabeis,saludos!
