El nivel de la gasolina baila....
MensajePublicado:18 Nov 2014, 23:27
por Prodrive
Buenas, acabo de adquirir un saxo fase1 16v, y tiene un pequeño inconveniente. El nivel de la gasolina baila en funcion de para donde estes girando en carretera, por ejemplo si cojo una curva de derechas, el nivel de la gasolina se baja hasta la reserva casi... Teneis alguno el mismo problema? Saludos y gracias
MensajePublicado:19 Nov 2014, 00:22
por CitroFran
sera el aforador no?
Re: El nivel de la gasolina baila....
MensajePublicado:19 Nov 2014, 15:33
es normal ke se mueva pero no tan exagerado. si llenas el deposito baja la agua a reserva si giras? si giras cuanto y como? ya que una cosa es circular normal y otra ir de tramo....
MensajePublicado:19 Nov 2014, 19:26
por saxo11
Yo tengo un fase 1 1.1i 60cv y la aguja baila igualmente..normalmente lleno el deposito y cuando esta a tope la aguja no se mueve. Cuando le queda menos de un cuarto del deposito y giro a la derecha se llega a encender el piloto de la reserva pero en cuanto enderezo el coche, vuelve a su sitio.
Al principio da mucha rabia pero al final te acostumbras...
MensajePublicado:19 Nov 2014, 20:11
por duvimlg
saxo11 escribió:Yo tengo un fase 1 1.1i 60cv y la aguja baila igualmente..normalmente lleno el deposito y cuando esta a tope la aguja no se mueve. Cuando le queda menos de un cuarto del deposito y giro a la derecha se llega a encender el piloto de la reserva pero en cuanto enderezo el coche, vuelve a su sitio.
A mi en las curvas pero en las cuestas si, pero tiene que estar un poco por debajo de la mitad
MensajePublicado:19 Nov 2014, 21:58
por saxo11
Cuando mi deposito va de la mitad para arriba se mueve ligeramente (salvo cuando va lleno), pero cuando baja de la mitad y giro sobre todo a la derecha...
aunque como dije antes, se endereza en seguida.
MensajePublicado:19 Nov 2014, 22:10
por Prodrive
Gracias por las respuestas. El coche lo traje ayer, todavia no lo he llenado, estaba a la mitad y lo hacia. No en un tramo, conduciendo por la carretera normal, al coger una curva la aguja se mueve mucho. Si es normal, tambien lo hacia recien sacado del concesionario?
