Problema raro reloj temperatura
MensajePublicado:27 Nov 2014, 19:38
por ivanxucovarrubias
Bueno os comento, el caso es que desde que cambie el motor (vtr 8v) el reloj de temperatura solo marca temperatura con el contacto puesto y si lo arranco deja de marcar, ahora os comento el coche tiene los conectores cambiados osea el conector azul solo funciona si lo conecto con el sensor marrón por que si lo conecto a su conector, el azul se me queda el electro encendido y aún así sigue sin marcarme temperaturatura cabe decir que lo he cambiado por varios diferentes y ni con esas sige sin funcionar a ver si alguien puede hecarme un cable. un saludo!
Re: Problema raro reloj temperatura
MensajePublicado:27 Nov 2014, 22:26
Tienes ke poner los sensores ke tenias en el motor antiguo.
MensajePublicado:28 Nov 2014, 13:29
pitufinho escribió:Tienes ke poner los sensores ke tenias en el motor antiguo.
El caso es que los he cambiado varias veces por otros similares a mi antiguo motor osea los de un NFZ de primera fase y nada sigue igual, puede tener algo que ver el haber anulado el AC?
MensajePublicado:28 Nov 2014, 16:20
recuerdo un caso similar y era por el tipo del cuadro y centralita motor.
MensajePublicado:28 Nov 2014, 17:37
pitufinho escribió:recuerdo un caso similar y era por el tipo del cuadro y centralita motor.
El caso es que tambien probé con otro cuadro y nada probaré a cambiarlos de nuevo a ver si por algún casual se soluciona pero si no, ya no sé que mirar.
