calefaccion rota
MensajePublicado:11 Dic 2014, 14:05
por 23ibon23
Buenas nose si va aqui sino moberlo porfa
El caso es que el otro dia con la calefaccion puesta si tocabas un poco el boton separaba y derrepente se paro todo y empezo a oler mal y ya no va nada nada que sera?
Re: calefaccion rota
MensajePublicado:11 Dic 2014, 15:47
por 23ibon23
porfavor ayuda que me muero de frioooo
MensajePublicado:11 Dic 2014, 16:44
por CitroFran
sera el.motor, que va debajo de la guantera
MensajePublicado:11 Dic 2014, 16:50
por WISPER
Si dices que si tocabas la ruleta a nada se paraba, apostaria por ella, se abrá quemado.
MensajePublicado:11 Dic 2014, 18:31
por 23ibon23
Mire la ruleta y parecia que estaba bien
MensajePublicado:11 Dic 2014, 23:47
por Ramarti
23ibon23 escribió:Mire la ruleta y parecia que estaba bien
¿Has demontado la consola central y has mirado el cable de detrás la ruleta si se ha desconectado o se ha cortado?
¿Los fusibles los has revisado también?
Saludos!
MensajePublicado:12 Dic 2014, 01:08
por 23ibon23
La ruleta si y parecia estar bien y los fusibles no pero no creo que sea de ai porque iba mal y luego bien y luego ya nada que no va
MensajePublicado:12 Dic 2014, 07:57
por gusepe
23ibon23 escribió:La ruleta si y parecia estar bien y los fusibles no pero no creo que sea de ai porque iba mal y luego bien y luego ya nada que no va
Los fusibles es lo primero que hay que mirar siempre. Lo siguiente desmontar consola para comprobar la ruleta
MensajePublicado:12 Dic 2014, 10:29
por 23ibon23
Pero el fusible o va o no va no? La cosa es que fallaba
MensajePublicado:12 Dic 2014, 18:41
por Ramarti
23ibon23 escribió:Pero el fusible o va o no va no? La cosa es que fallaba
Pero a lo mejor iba y no iba por el cable de la ruleta detrás de la consola que estaba medio suelto y ahora que se ha soltado del todo ha echo masa y se ha cargado un fusible. (Todo puede ser)
Yo revisaría ambas cosas.
MensajePublicado:13 Dic 2014, 00:29
por 23ibon23
fusibles bien haber ahora os explico:
con el motor sacado y haciendo punte en el cable que va en la ruleta del mando hace un clack pero no funciona nada el clack lo hace en la parte negra donde se enchufan las conexiones el motor no hace nada sera motor roto no?
MensajePublicado:13 Dic 2014, 01:39
si tienes AC se suele joder el modulo ke va en el motor
si NO tienes AC se suele joder la ruleta.
MensajePublicado:13 Dic 2014, 17:22
por 23ibon23
y AC es? jj
MensajePublicado:13 Dic 2014, 20:30
por CitroFran
Aire acondicionado
MensajePublicado:13 Dic 2014, 21:29
por 23ibon23
pues si que tiene entonces motor nuevo?
MensajePublicado:14 Dic 2014, 00:49
Nuevo o de desguace.
