Página 1 de 2
Al meter marchas esta duro
MensajePublicado:16 Dic 2014, 22:44
por rubcer94
Hola buenas, queria saber si es comun que con el coche en frio la segunda marcha cuesta de meter? Las demas emtran suaves ya. Mi coche es un Saxo VTS 2001 8v. En caliente ya entra mejor. Querria saber si es comun este sintoma. El aceite ATF tendria algo que ver? Y el sincronismo de la 2a?
Un saludo Club
Re: Al meter marchas esta duro
MensajePublicado:17 Dic 2014, 00:05
por soulito37
rubcer94 escribió:Hola buenas, queria saber si es comun que con el coche en frio la segunda marcha cuesta de meter? Las demas emtran suaves ya. Mi coche es un Saxo VTS 2001 8v. En caliente ya entra mejor. Querria saber si es comun este sintoma. El aceite ATF tendria algo que ver? Y el sincronismo de la 2a?
Un saludo Club
común no es desde luego,si entran duras suelen ser las cortas y la marcha atrás...aceite atf?eso no es para cajas automáticas?que valvulina le echas?quizás tengas medio cascado el sincronizador o la horquilla del mismo pero seria mas raro...saludos
MensajePublicado:17 Dic 2014, 01:35
por rubcer94
soulito37 escribió:rubcer94 escribió:Hola buenas, queria saber si es comun que con el coche en frio la segunda marcha cuesta de meter? Las demas emtran suaves ya. Mi coche es un Saxo VTS 2001 8v. En caliente ya entra mejor. Querria saber si es comun este sintoma. El aceite ATF tendria algo que ver? Y el sincronismo de la 2a?
Un saludo Club
Es solo la segunda marcha, pero en frio. Con temperatura exterior 8 grados. El aceite ATF me refiero aceite para tansmisiones. Compre el coche hace poco, aun mo se lo e cambiado. Luego en caliente no esta tan duro, por eso me da la duda de que este jodido el sincronismo de la 2 o la horquilla. Ya que debe de funcionar igual en frio que en caliente.
MensajePublicado:17 Dic 2014, 01:40
por rubcer94
Dexrom no. El que lleva de serie
MensajePublicado:17 Dic 2014, 01:45
Valvulina sae 75w80.
Cambisela. Casi seguro ke lo solucionas.
MensajePublicado:17 Dic 2014, 14:40
por duvimlg
Como se hace el llenado y el vaciado?
MensajePublicado:17 Dic 2014, 14:46
por CitroFran
hay un brico
MensajePublicado:18 Dic 2014, 04:07
por vtsdani
que curioso...a mi me pasa lo mismo,pero en la primera y la segunda,que van muy duras,pero a mi en frio y en caliente igual...
MensajePublicado:18 Dic 2014, 11:38
Te escapan alguna vez?
MensajePublicado:19 Dic 2014, 03:41
por vtsdani
a mi si me an llegado a escapar alguna pero un par de veces solo al pasar por algun bache fuerte
MensajePublicado:19 Dic 2014, 10:22
por duvimlg
vtsdani escribió:a mi si me an llegado a escapar alguna pero un par de veces solo al pasar por algun bache fuerte
Pues entonces tu y yo estamos igual, yo este finde voy a cambiar el aceite de la caja de cambios ( si tengo tiempo) y a ver si se soluciona
MensajePublicado:19 Dic 2014, 10:40
Si os escapan los sincros no estan muy alla o es kr teneis un pomo muy pesado.
MensajePublicado:19 Dic 2014, 22:33
por rubcer94
Amigos ya esta solucionado.
Se trataba de que la caja llevaba un aceite muy denso, por lo tanto en frio no trabajaba como debe, por eso me entraban duras las marchas. Le he puesto un aceite sintetico y voala! Al ser mas fino trabaja en frio y las marchas entran suaves.
MensajePublicado:19 Dic 2014, 22:48
por WISPER
que aceite sintético es ese?
MensajePublicado:19 Dic 2014, 22:51
No tardaras mucho en sacar ese aceite....
MensajePublicado:21 Dic 2014, 14:06
por rubcer94
Si no recuerdo mal 75w80. No recuerdo bien, pero vamos, eche el que pone en autodata, que es sintetico
Pues prefiero cambiarlo a que me rasque las marchas en frio
MensajePublicado:21 Dic 2014, 14:13
por duvimlg
Al final no se lo he cambiado a ver si para el finde que viene lo hago. Yo me he cogido el aceite que usan los camiones iveco en las caja de cambios, petronas gearlite 75w80, llevo 3 litros yo creo que con eso debe de sobrarme supongo que la caja llevara 2 l o poco mas
MensajePublicado:21 Dic 2014, 14:24
Eske el problema es mezclar um aceite mineral con uno sintetico. Ya que hace una pasta.
Aceite mineral 75w80. 2litros y un pelin.
MensajePublicado:21 Dic 2014, 15:03
por duvimlg
pitufinho escribió:Eske el problema es mezclar um aceite mineral con uno sintetico. Ya que hace una pasta.
Entonces voy sobrao
MensajePublicado:21 Dic 2014, 16:02
por rubcer94
