pedal acelerador duro por secciones
MensajePublicado:18 Dic 2014, 10:04
por fredy16v
Hola buenas, me e dado cuenta de que a veces el pedal el acelerador me va como a secciones es decir que cuando lo piso noto que no baja fluidamente sino que va bajando poco a poco y noto como unos saltos entre la parte superior y la parte inferior al pisarlo, el cable descarto que sea ya que si estuviese mal tendria que ir asi siempre y el caso es que por las mañanas x ejemplo al ir a currar va bien y fluido pero cuando llevo un rato condciendo lo empiezo a notar mas durillo, haber si alguno sabeis a que puede ser debido, un saludo a todos!
Re: pedal acelerador duro por secciones
MensajePublicado:18 Dic 2014, 11:40
3en 1 por dentro del cable y en la mariposa a todo el sistema de muelles y eje.
Y si eso revisa el pedal ke no este flojo ni cosas raras.
MensajePublicado:18 Dic 2014, 12:24
por fredy16v
Y para echarle plr dentro del cable que le echo a la zona que se ve el cable por donde la mariposa o hay algun otro metodo?
MensajePublicado:18 Dic 2014, 12:30
Lo echas con la canula desde la zona de la mariposa. Lo enchufas y dale caña pa dentro
MensajePublicado:18 Dic 2014, 13:18
por fredy16v
pitufinho escribió:Lo echas con la canula desde la zona de la mariposa. Lo enchufas y dale caña pa dentro
Pero lo que es el cable no lo quito del tubo noo?
por fredy16v
MensajePublicado:18 Dic 2014, 14:52
Noo.. segun esta le enchufas la canula.
MensajePublicado:18 Dic 2014, 16:21
por fredy16v
Oke3y luego a la que salga del curro pruebo haber y os comento si hay mejoras
MensajePublicado:18 Dic 2014, 21:05
por ogt
A mi me pasaba igual en un 106.Y aparte de echarle 3en1 por dentro del cable y en la mariposa le eché pasta de cobre que vale grasa en el sistema que aguanta del pedal y hace un año de eso y perfecto por ahora
MensajePublicado:22 Dic 2014, 18:35
por fredy16v
Buenas chicos, el otro dia me puse a desmontar la mariposa y ha lubricar un poco el cable de acelerador y el pedal del acelerador, y la verdad es que gran mejora hay, pero aveces sigue quedandose como pillado el aceleraor y fijandome me di cuenta que era de la mariposa de la admision que se quedaba como un poquillo atascada, mi pregunta es si podria echarle un poco de 3 en 1 en lo que es el recorrido que hace la mariposa o pasaria algo malo?
MensajePublicado:22 Dic 2014, 20:07
claro ke puedes. incluso pasarle una lija fina si ves algo rugoso o lo ke sea.
MensajePublicado:23 Dic 2014, 10:04
por fredy16v
pitufinho escribió:claro ke puedes. incluso pasarle una lija fina si ves algo rugoso o lo ke sea.
okey pues lo volvero a desmontar y a echarle un poquillo de 3 en 1
