cambiar embrague saxo 1.1
MensajePublicado:19 Dic 2014, 13:14
por racord
hola estoy mirando kit de recambio pero no se cual es el mejor.. como nunca le desmonte el embrague tiene 250.000 km y esta virgen!! algo en tener en cuenta a la hora de desmontar ?
cual es la diferencia version CPO con versión CP
http://www.oscaro.es/kit-de-embrague-ci ... 81-1906-gt
Re: cambiar embrague saxo 1.1
MensajePublicado:19 Dic 2014, 13:53
Coje el luk. Te pone hasta el año tal y despues de. Aun asi me parece mucho durar 250mil km um embrague.....
Lo vas cambiar tu? Si nunka lo hicisteTomalo con mucha calma. Tienes muchas cosas ke desmontar. Lo primero kita la valvulina.kita la bateria. Luego kitas palier corto. El largo lo puedes dejar aunke yo lo kito por comodidad. El Arranke. Desconectas sensor y masa. Luego empieza a aflojar los tornillos. Sujeta el motor para ke no te caiga. Kita los tornillos todos. Ponle un gato a la caja y desmonta el taco debajo bateria. Luego la mueves lateralmente y ya la tendras desmontada. Luego veras el embrague. NO PIERDAS LOS TORNILLOS. Y ya ke estas en esa faena deberias sacar el volante y cambiar el reten del cigueñal porque esta mal fijo. A todo esto... sin compresor y pistola olvidate de hacerlo.
MensajePublicado:19 Dic 2014, 14:04
por WISPER
Compra el luk, de los de ahi es el mejor. Para el embrague hay un brico en el foro buscalo y le echas un ojo. A mi me duro 220.000km y por que murio el cojinete y varias laminas de la prensa por que si fuera por el disco aun duraba todo depende de lo "torpe" que seas
MensajePublicado:19 Dic 2014, 14:31
por racord
gracias por los consejos lo tendré todo en cuenta. cambie embragues antes pero de saxo será el primero. la verdad que lo cambio porque me hace ruido el cojinete que sino lo dejaria porque con 250.000 el embrague va bien. lo voy a desmontar en un box de alquiler por hora me imagino que tendrán neumáticas para desmontar lo preguntare. ya os contare
MensajePublicado:19 Dic 2014, 14:58
Pues cambia el reten del cigueñal depaso.
MensajePublicado:20 Dic 2014, 09:44
por racord
pitufinho escribió:Pues cambia el reten del cigueñal depaso.
si si también pedi los de la caja de velocidades que fuga un poco. vamos que estare entretenido me cobran el día de box 100€ no tengo ni idea lo que cobran en un taller pero no me molesto en preguntar porque seguro que la reparación me sale mas que el coche
gracias saludos!
