Problema Citroen Saxo1.5d ARRANQUE Y NORAUTO...
MensajePublicado:29 Dic 2014, 16:41
por Lendinex
Muy buenas a todos, tengo un problemita con el Saxete, os cuento,
Le tocaba cambiarle la correa de distribucion, y no me arrancaba sin en frio... lo llevo a norauto ( cagada guapa, lose, pero uso mucho el coche y no puedo dejar el coche una semana en un taller como dios manda) me cambian la correa la bomba de agua lo que es todo el kit..., pues una vez cambiado, al arrancar en frio las correas chirrian, yo pensaba que cambiando las correas y demas s me iba a quitar pero no... solo dura un rato hasta que se calienta el coche.
Les dije que me miraran el arranque, que en frio le cuesta la vida arrancar, y me dijo o la bateria o los calentadores, me comprobo la bateria y esta bien, ENTOCES ME CAMBIARON LOS CALENTADORES, al dia siguiente por la mañana arranco y media hora dandole a la llave y nada, os dejo un video que lo he grabado,
VOY A IR A NORAUTO Y LA VOY A LIAR BIEN LIADA POR QUE ME TIENEN HASTA LA P...
QUE PUEDE SER?? UNA VEZ QUE ARRANCA... Y ENTRA EN CALOR LUEGO YA ARRANCA DE PUTA MADRE ES SOLO EN FRIO FRIO
MensajePublicado:29 Dic 2014, 17:40
por CitroFran
la caja rele de loa calentadores
Re: Problema Citroen Saxo1.5d ARRANQUE Y NORAUTO...
MensajePublicado:29 Dic 2014, 18:25
seguramente te dejaron sin conectar la caja de los calentadores cuando te hicieron la distribucion. va agarrada al bote del anticongelante.
las correas... ay ke tensarlas mas y punto. todas las correas hay ke volverlas a tensar. pasados unos kilometreos.
MensajePublicado:30 Dic 2014, 15:15
por Lendinex
vale creo que ya se que es, la cajita negra que esta a la izquierda, pues voy a intentar cambiarla y haber si es eso, gracias
MensajePublicado:01 Ene 2015, 23:51
por yakaleo
Si no es indiscreción cuanto te cobraron en norauto..
MensajePublicado:07 Ene 2015, 07:40
por Lendinex
yakaleo escribió:Si no es indiscreción cuanto te cobraron en norauto..
cambio del kit completo mas bomba agua, mas cambio aceite y filtro, 480
MensajePublicado:07 Ene 2015, 07:41
por Lendinex
Bueno ya le cambio eso y nada... sigue igual o peor el otro dia lo arranque con una helada muy fuerte, cuando le acelere un poquito se me paro el motor, lo llevare a un taller decente haber que le pasa al puto coche
MensajePublicado:07 Ene 2015, 16:25
Es probable que tengas una entrada de aire en el circuito del combustible. ¿Tienes burbujas de aire en el conducto del gasoil?
MensajePublicado:10 Ene 2015, 04:34
por Lendinex
Güeli escribió:Es probable que tengas una entrada de aire en el circuito del combustible. ¿Tienes burbujas de aire en el conducto del gasoil?
Exacto eso es, en parado me entra aire y al arrancar no me llega el diesel, Gracias a todos ;)
MensajePublicado:11 Ene 2015, 21:46
por cicli
Cambia el filtro de gasoil si no sabes cuando se cambió por última vez, y ceba el circuito con la pera.Tendrás un macarrón transparente que entra a la bomba de inyección, una vez arrancado el coche y pasado un ratillo, obserba que no pasan burbujas de aire, si continúan es que tienes una entrada de aire.
