¿Sirve polea cigüeñal de otros modelos?
MensajePublicado:01 Ene 2015, 21:49
por maeblor
Buenas, pues eso mismo que dice el titulo del hilo....¿sirven las poleas de cigüeñal de otros motores al 1.5D? Tengo que cambiarla, y tengo piezas de un 1.1 gasolina, no lo tengo a mano para compararlas, pero asi me hago a la idea de si esperar a que vaya a donde esta (un barco y bastantes kms de distancia...) o voy buscando una por aqui.
Muchas gracias y feliz año!!
Re: ¿Sirve polea cigüeñal de otros modelos?
MensajePublicado:02 Ene 2015, 01:35
por manuten
Para un 1,5d solo te vale la suya.no hay equivalente.multicanal o poli v que es lo que llevan los saxos hay dos modelos una que es de hierro y otra que es de chapa.ambas valen igualmente.y tienen el mismo problema el damper de goma que con el tiempo se cuartea y rompe llegando a patinar.yo la mia la solde y deje fija.dandole 4puntos equidistantes x la cara exterior de la polea...nunca mas me dio ningun problema.como trabajo en taller y soy un poco reacio a probar sin comprobar.la meti en la maquina de equilibrar neumaticos y daba 0desequilibrio.llevo asi 4 años y perfecto.si x el contrario buscas una usada ojo la del ax y 106 fase 1 tanto 1,4 d como 1,5 d puede ser trapezial es decir de un solo surco y sin damper .esa al saxo no le vale.porque necesitarias cojer todo lo q arrastra.alternador.polea.tensor.correa.y compresor si llevas..yo mi consejo es si sabes soldar o tienes alguien q pueda echarte una mano darle 4puntos y pa siempre.sino te convence comprala nueva y a ser posible original.las de desguace te pueden durar na y menos y las "piratas" tienen muy mala calidad.
MensajePublicado:02 Ene 2015, 11:01
por maeblor
Puff... lo de soldarla dificil, porque salio volando del coche mientras andaba con el jajajaja
Tendre que comprarla nueva
MensajePublicado:02 Ene 2015, 11:17
por maeblor
Por cierto, no he intantao sacarla todavia, pero sale bien con carraca? O es de las cosas que hay que tirar de pistola de impacto? A ver si mañana lo desmonto.
Muuchas gracias!
MensajePublicado:02 Ene 2015, 15:08
por manuten
4 tornillos de 13 debe llevar y sale bien .
MensajePublicado:04 Ene 2015, 19:18
por maeblor
Sin comentarios...
MensajePublicado:04 Ene 2015, 23:42
por manuten
Esa ya llevaba un par de dias chillando
.y esa rueda sera la de repuesto...porque tela...lo cuarteada que esta.ten cuidao.
MensajePublicado:05 Ene 2015, 21:48
por maeblor
Las ruedas tengo dos nuevas para cambiarlas... lo gracioso es que pase la itv hace menos de un mes, y estaba asi ya, a saber como las miro el operario
Y la polea fue mala suerte, por la noche aviso... y por la mañana partio, no mucho tiempo
