Desbloquear cinturónes.
MensajePublicado:19 Ene 2015, 15:45
por tanotgn
Pues bueno, ahí va la liada.. Y mas con conocimiento de como se hace, saque los cinturones delanteros, aprovechando que estoy desmontando todo el interior del coche, con conocimiento saque un poco mas de cinturón y los pinze para que no entraran. A la hora de montarlos me encuentro cuando saco el precinto que entran pero no salen, están bloqueados!! Alguien me puede ayudar? Porque me a podido pasar esto y como puedo desbloquear de nuevo...
Gracias!!!
Re: Desbloquear cinturónes.
MensajePublicado:20 Ene 2015, 00:09
por tanotgn
MensajePublicado:20 Ene 2015, 12:03
si entran tienen k salir.
MensajePublicado:20 Ene 2015, 12:57
por CitroFran
tienes que opner los cinturones en la misma posicion esacta que van en el coche, y asi se desbloquean
MensajePublicado:20 Ene 2015, 17:16
por tanotgn
CitroFran escribió:tienes que opner los cinturones en la misma posicion esacta que van en el coche, y asi se desbloquean
No me jodas!!! Pues he montado uno ya y no recoge tío!! No entiendo... Volveré a probar..
MensajePublicado:20 Ene 2015, 20:56
emmmm.... sera del lado correcto??? tiene k estar completamente montado. por eso cuando los desmontas hay k estirarlos de todo y hacerles un nudo para ke no se recojan. y asi poder ponerlos en su posicion exacta.
MensajePublicado:21 Ene 2015, 00:24
por tanotgn
pitufinho escribió:emmmm.... sera del lado correcto??? tiene k estar completamente montado. por eso cuando los desmontas hay k estirarlos de todo y hacerles un nudo para ke no se recojan. y asi poder ponerlos en su posicion exacta.
Pues asi lo hize, lo estiré y le puse una pinza, y nada el del piloto si que me funciona pero el del copiloto no hay manera de desbloquearlo. He probado también los que tengo del despieze del fase 1 y tampoco funciona... Tendré que mirar de conseguir uno por ahí..
MensajePublicado:21 Ene 2015, 14:16
por marti2
para desbloquear un cinturon desmontado tenias que apoyarlo sobre una base de metal o hierro y entonces si se desenroyaba, si no se queda bloqueado
si ni montado se desbloquea es que tendras q cambiarlo, q no es nada caro, en desguace te los tiran a la cara por 10 eur
MensajePublicado:21 Ene 2015, 16:29
por tanotgn
marti2 escribió:para desbloquear un cinturon desmontado tenias que apoyarlo sobre una base de metal o hierro y entonces si se desenroyaba, si no se queda bloqueado
Pues te lo puedes creer que fui al desguace y me pidieron 25€?? Obiamente le llame loco y me fui. Pues nada a ver si encuentro alguno por aquí, ya que el del copiloto no hay manera de que funcione. Tocara encontrar alguno!
MensajePublicado:21 Ene 2015, 20:57
por GTD
Como bien te dicen las carracas de los cinturones tienen mano, si no los pones en su lado no salen ni a tiros, es mas, si los compras nuevos de la citroen vienen recogidos....
MensajePublicado:22 Ene 2015, 14:17
por tanotgn
Pues será que el que tengo es del otro lado... Porque ni a tiros sale! Pues nada tocará comprar uno por ahí!
MensajePublicado:23 Ene 2015, 12:21
por CitroFran
yo tengo un juego entero de cinturones, si los quieres mandame mp
MensajePublicado:31 Ene 2015, 17:26
por tanotgn
A ver que pensais de esto... tengo el cinturon de un fase 1 del piloto y funciona, al ponerlo en el fase 2 en el copiloto no funciona... Me vais a decir que tambien tiene que ser cada lado el suyo????
MensajePublicado:01 Feb 2015, 02:05
MensajePublicado:01 Feb 2015, 15:41
por GTD
Repito, los cinturones tienen mano, si tienes uno del lado izquierdo y lo pones en el derecho NO funciona!!
MensajePublicado:01 Feb 2015, 18:01
por tanotgn
MensajePublicado:01 Feb 2015, 23:27
Te lo llevamos diciendo bastante tiempo que los cinturones tienen mano.... lleva unas bolas y muelles no puedes hacer nada. solamemte poner el del lado que es.
MensajePublicado:02 Feb 2015, 14:07
por marti2
tanotgn escribió:GTD escribió:Repito, los cinturones tienen mano, si tienes uno del lado izquierdo y lo pones en el derecho NO funciona!!
Parece increible pero es así... y como puede ser eso? que es lo que hace que funcione en un lado y en el otro no? Se puede hacer algo para que si funcione?
vaya chapuzadas
con lo facil que es poner otro de su lado, los inventos nunca funcionan!
MensajePublicado:03 Feb 2015, 02:41
por cicli
MensajePublicado:05 Feb 2015, 00:05
por tanotgn
Claro, fácil es ponerlo cuando lo tienes, si solo tienes el del lado del piloto pues si se puede hacer algo pues mejor.
Pero bueno ya está clarísimo, tocara buscar un cinturón del lado del copiloto. Gracias de nuevo.
