• Poner panel puerta 106 Sport en Saxo
 #608458  por IXEL
 04 Feb 2015, 05:33
Este brico trata de explicar como se debe de adaptar el panel de la puerta o cartonera de Peugeot 106 Sport en un Citroën Saxo.
Lo primero de todo es tener todas las piezas originales del panel de 106, es decir, las tapas interiores de los retrovisores, las manetas, los tornillos de las sideras y las grapas donde agarran estos..
Lo siguiente es quitar el panel del Saxo. Lleva dos tornillos de torx, uno dentro de la asidera de la puerta y otro un poco más abajo de la tapa interior del retrovisor.
Luego hay que quitar la asidera de la puerta y la tapa interior del retrovisor (la podeis ver en la fotografía de arriba).
Tirais hacia vosotros con la mano metiendola por el hueco que queda al quitar la tapa interior del retrovisor y la vais bajando y recorriendo el borde del panel tirando poco a poco hacia vosotros para que vayan saliendo las grapas.
Ojo al tirar del panel pues hay que desenganchar la moldura del tirardor del propio tirardor con cuidado para no partir las pestañas que tiene.
Con todo esto ya tenemos el panel de la puerta al aire. Ahora toca superponer el panel del 106 desde arriba pasando el pestillo de la cerradura por su hueco y marcar con un boligrafo o rotulador los agujeros que hemos de hacer para poner colocar las grapas propias del panel del 106. Estos agujeros que hay que hacer os recomiendo que los hagais con el taladro y una broca de 7 u 8mm y vayais haciendo la forma que lleva la grapa directamente con el propio taladro llevandolo a los lados y hacia abajo.
Aquí veis ya la grapa montada ya que se me olvidó hacer la foto antes de ponerla :roll: .
Ahora toca volver a quitar el panel del 106 y hacer los agujeros de la parte inferior. Por suerte ya estan marcados en el mismo panel de puerta del Saxo asi que solo es coger una broca (yo usé una de 3mm) y hacerlos para luego atornillar. son 8 agujeros en total y vienen bien marcados.
Lo siguiente que queda montar de nuevo el panel atornillando primero los tornillos de las asideras, luego montar la pieza intermedia que trae el panel y por ultimo la parte inferior atronillando los tornillos en los agujeros que hemos hecho.
Ya solo queda adaptar la tapa interior del retrovisor del 106 para que entre la manivela manual del retrovisor del saxo.
Para ello hay que comerle con un taladro o una dremel las tres aristas y dos topes que trae en el interior la tapa del 106 dentro del agujero donde encaja la manivela del Saxo.
Una vez encajado y montado correctamente ya tenemos montado el panel de puerta del 106 en el Saxo.
Tanto los asientos delanteros y traseros como los paneles de puerta traseros si que son quitar y poner con los del Saxo, encajando perfectamente con sus grapas.
 #608465  por CitroFran
 04 Feb 2015, 11:38
yo me pense que los habias comprado de un 106 fase uno, por eso te dije que ivan al pelo!
buen brico para los que quieran tener algo "distinto" al resto
 #608508  por ogt
 04 Feb 2015, 21:21
Buen brico tio!!Justamente estos dias le estaba dando la vuelta al tema de ponerle los paneles del 106 jeje.Y ya me lo das echo(dpm)un saludo!!
 #627811  por Natxo_97
 10 Nov 2019, 11:59
Ixel, no me valen las manetas de saxo para este panel?
Tengo el cuadrado que cubre la maneta por la parte de fuera del panel, necesito la maneta de 106 tmb?
Gracias!
 #627830  por IXEL
 22 Nov 2019, 14:40
Natxo_97 escribió:
10 Nov 2019, 11:59
Gracias!
Ostias pues ahora no lo recuerdo, y como se borraron las fotos...
Creo que no te vale, que es diferente el tirador también, es algo más corto y curvo creo recordar
 #627968  por Natxo_97
 04 Ene 2020, 21:05
Vale. Gracias y perdona la tardanza.
En el brico ese que subiste ( que putada lo de las fotos...) no entiendo el proceso de encontrar donde hay que hacer los agujeros para las grapas en la puerta. Dices que marcas con un boligrafo, pero como lo haces, si esta el panel puesto?
Lo del tirador, intentare hacerlo con el de saxo.
