• Problema pestillo cierre centralizado
 #609527  por Frias
hola a todos, tengo un problema con el pestillo de la puerta derecha. Cuando le abro con la llave desde la puerta del conductor el pestillo de esta sube pero el de la izquierda hace amago de subir y se queda abajo. Yo creo que sera del motorcillo que lleva del cierre centralizado, pero antes de hacer nada y desmontar nada prefiero preguntaros a vosotros si es el motorcillo o otra cosa y como se hace que entendeis bastante mas que yo jejeeejeje.
Muchisimas gracias y un saludo.
 #609528  por WISPER
Si abres la puerta izquierda con la llave el pestillo sube bien?. normalmente se agarrotan los motorcillos yo ya cambié dos por ese motivo.
 #609531  por Frias
si el de la puerta del piloto sube bien y baja bien pero el otro no. como se desmonta eso??
 #609535  por ogt
No sé si te servirá de ayuda pero a mi me pasó lo mismo una vez y eché 3en1 directamente sobre el motorcillo y ahí sigue funcionando.No te cuesta nada probarlo antes de desmontar por si acaso
 #609601  por Frias
buenas, voy a empezar por probar echarle 3 en 1 a ver que tal si no lo consigo os digo a ver.
1 saludo y muchas gracias
 #609678  por saxopower1.1
A mi me pasa lo mismo, eché 3en1 pero nada, tengo que cambiar el motorcillo, me dijeron que valen los del ZX y así también, que son más baratos en un desguace!!
Cambiarlo y desmontar todo es sencillo, solo quitar tornillos, pero ojo con los cables del altavoz!
Saludos!
 #609779  por Frias
buenas, al final con el 3 en 1 solucionado de momento.seguramente que no muy tardando diga asta aqui. jjeejej muchisimas gracias
1 saludo
