MensajePublicado:19 Mar 2006, 22:38
por wildchild
Me dijiste el sabado que te habia dado un toque un camion en el morro,prueba a ver si es cosa del cortacorriente,cuando no te arranque levanta el capo y dale al boton rojo grande que hay detras de la bateria donde la copela,pulsalo y prueba a arrancar a ver que pasa,si funciona ya sabes
A veces con un toque quedan "agarrotados" y les cuesta saber si hay que funcionar o no jeje.
MensajePublicado:20 Mar 2006, 01:46
por jit_velez
Igual es la bobina. O la sonda lambda que no hace buen contacto. Alguna bujia...
Esperemos que no sea mucho.
MensajePublicado:20 Mar 2006, 11:29
por quemalrollito
Bateria fijo
MensajePublicado:20 Mar 2006, 14:51
por wildchild
La proxima vez que no arranque haz lo que te dije antes de ponerte a cambiar cosas y gastar dinero,que darle al boton sale gratis jejeje,pero es probable que no te vuelva a pasar.
Por cierto hay unos faros para fase 1 como el tuyo en venta:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... pic&t=4545
MensajePublicado:20 Mar 2006, 15:21
por wildchild
Que no arranque por tener el intermedio podre?? puede meter ruido,andar algo menos por perder contrapresiones pero no arrancar es dificil jeje.
El coche tiene un sensor,que en caso de impacto corta la corriente a la bomba de la gasolina,para que no siga funcionando y evitar un incendio o reducirlo en caso de producirse de todas maneras.
A veces con un golpe absurdo se activan y cortan la corriente a la bomba(y se produce algo como lo que te pasa,parece funcionar correctamente,tira bien de puesta,buen sonido,pero no le llega gasolina y no arranca),y ese boton rojo esta para eso,al darle la bomba vuelve a recibir corriente y funcionar correctamente(tambien despues de unos cuantos intentos suele arrancar de todas formas sin darle).
Igual en tu caso el golpe dejo el sensor un poco "descolocado" y por eso a veces falla,si te vuelve a pasar que no arranque,saca la llave,metela y girala hasta antes de tirar de puesta y escucha a ver si la bomba de la gasolina funciona,tendria que sonar un zumbidito debajo del asiento trasero,si no suena y no arranca,saca la llave levanta el capo dale al boton y prueba a arrancar,si arranca ya sabes lo que es.
