no me llega corriente a la bobina
MensajePublicado:10 Mar 2015, 22:41
por DARIO1990
hola buenas estoy haciendo un swap de un 8v con motor 16v que cuando le tenga terminado are un post para que veais lo que he hecho pero tengo un problema en el cual no me llega la corriente a la bobina y ya llevo 3 dias las centralitas se las mande a diego 16v para desbloquearlas me dijeron que podria ser por el sensor del cigueñal y me da de resistencia 434 ohmios y ya nose que mas puedo mirar necesito que me ayudeis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: no me llega corriente a la bobina
MensajePublicado:10 Mar 2015, 23:45
Ke instalacion estas usando
ke centralita usas
ke bobina usas
MensajePublicado:11 Mar 2015, 12:55
por DARIO1990
Buenas pues es una instalacion de 1 conector la centralita es magnetti maneli y la bobina valeo eso es todo lo que se
MensajePublicado:11 Mar 2015, 13:24
instalacion y centralita de un saxo 16v fase1 no?
Y la bobina de que coche es? porque no todas las bobinas son iguales.
MensajePublicado:11 Mar 2015, 18:26
por DARIO1990
Todo saxo 16v fase 1
MensajePublicado:11 Mar 2015, 20:29
por pakinho16v
ke volante motor llevas y el sensor de ciweñal estas seguro ke esta bien tio?
MensajePublicado:11 Mar 2015, 22:57
por DARIO1990
Me da una resistencia de 434 ohmios y en la autodata pone que tiene que dar eso
MensajePublicado:12 Mar 2015, 00:42
pregunto... mandaste a liberar las centralitas... pero kitaste la caja del inmo? sino la vuelves a blokear.....
las alimentaciones y masas de la centalita estan bien?
la bomba de gasolina hace la precarga cuando pones contacto?
MensajePublicado:12 Mar 2015, 23:56
por corsario22
Pueden ser muchas cosas:
-centralita bloqueada
-sensor cigueñal
-rele doble marrón q hay debajo de la centralita
De todas formas comprueba q de verdad sea q no hay chispa, lo mismo lo que no hay es gasolina, no sería la primera vez.
MensajePublicado:13 Mar 2015, 11:11
por DARIO1990
buenas a todos gasolina llega porque me huelen las bujias a gasolina la precarga de la bomba me la hace la centralita funciona comprobado en otro coche pero las masas de la centralita nose a que te refieres si podrias explicarme mejor te lo agradeceria y el rele de la inyeccion cambiado y tampoco funciona
MensajePublicado:13 Mar 2015, 13:36
La bobina es de saxo16 o sera de un 16v moderno. Tipo Xsara2 c2 c3 c4....
MensajePublicado:13 Mar 2015, 21:16
por pakinho16v
vamos por partes!jejej
es cierto ke si el autodata dice que tiene ke dar esa resistencia y la da esta bien,en cierto modo si,pero comprobaste la señal?es posible que este falseando por eso te he preguntado el volante motor ke llevas porque igual no te sirve...
saludos y espero que resuelvas pronto.
MensajePublicado:14 Mar 2015, 01:56
por DARIO1990
buenas pues ya tengo solucionado lo de la corriente de la bobina pero ahora me a salido que no funcionan los inyectores
y ya estoy arto si soluciono una cosa ya la otra va mal que puedo mirar para comprobar si llega tension
MensajePublicado:14 Mar 2015, 09:37
Te esta fallando el rele grande o la centralita
MensajePublicado:14 Mar 2015, 15:21
por pakinho16v
DARIO1990 escribió:buenas pues ya tengo solucionado lo de la corriente de la bobina pero ahora me a salido que no funcionan los inyectores
solo por curiosidad que era?
MensajePublicado:14 Mar 2015, 21:22
por corsario22
Q era lo de la bobina? Si los inyectores no echan gasolina es porque tengas activado el botón de corte( el rojo), o por centralita o tele doble como te dicen.
MensajePublicado:16 Mar 2015, 01:02
por DARIO1990
buenas pues la bobina nose de repente funciono y ahora no me expulsa gasolina asi que lo he dejado por imposible y se lo e dejado a un amiguete que hace instalaciones de psa y las simplifica para que arregle la mia por si tiene algo mal e ir descartando cosas porque ya no lo entiendo lo que le pasa
