dudas swap 1.4 - 1-6 100cv
MensajePublicado:16 Mar 2015, 17:44
Hola compañeros,
voy a liarme la manta a la cabeza y me he decidido a hacer swap. A ver si me podeis echar una mano
Tengo un 1.4 75 cv vts de 1998 fase 1. Creo que la instalacion eléctrica es de 2 conectores porque según tengo entendido estos conectores están debajo del faro derecho si miras el coche de frente (por favor corregirme si me equivoco) y la centralita es magneti marelli.
¿Me sirve cualquier motor 1.6 100cv? Lo pregunto por el tema del año y si es fase 1 o 2...
Puedo conseguir el motor y la centralita pero la instalación eléctrica es imposible :S Mi primera duda es esta... ¿Me sirve mi instalación eléctrica?
¿Tendré problemas al arrancar el motor una vez puesto? Lo digo por el inmovilizador que al ser el motor de desguace... no tengo ni idea de este asunto, lo preguntaré, pero si me podéis decir como lo tendria hacer y asi ir de seguro cuando lo compre.
El kit de embrague tendrá que ser el del motor 1.6, el volante motor supongo q vendra con el motor, sino tendré que comprar el del 1.6 también.
La caja de cambios será la del 1.4, ¿tendré algún problema?
Corregirme en todo lo que este equivocado porfavor y si neccesito tener en cuenta algo mas os agradecería mucho si tambien me lo apuntáis.
