problema reguladore gasolina urge!!
MensajePublicado:16 Mar 2015, 18:02
buenas estoy ya que no se ni que mas porbar con el saxo
haber comento desde el pincipio
es un saxo 8v en el que le he metido motor 16v y iba perfecto hasta que partio soporte de motor el del que esta donde la centralita . al hacer palanca para enderezar un tornillo de esos se rompio la rampa de inyectores y pues agora con el soporte bien puesto y una rampa en buen estado no va ..
la gasolina llega hasta la rapa pero no pasa por el regulador al retorno entonces se crea mucha presion y no arranca y si le quito la junta del regulador ya arranca pero funciona muy mal y sin fuerza porque no tiene nada de presion porque pasa sin regular la gasolina al retorno decir que he probado 4 reguladores distintos y con niuno arranca solo si quito la junta esa pero entonces va mal y al arrancar suena un claclacla de la parte del arbol de levas mas o menos y eso antes no hacia
un saludo y espero ayudaaaaa
