quitar rejillas de aire
MensajePublicado:25 Mar 2015, 19:41
por markitos_69
Haber si alguien me dice como se quitan las rejillas de las salida de aire del salpicadero, las que estan junto a las puertas
Re: quitar rejillas de aire
MensajePublicado:25 Mar 2015, 20:05
por Serfe
Las rejillas de ventilación de los laterales van encajadas.
El proceso para sacarlas es hacer palanca y tirar hacia fuera, con cuidado de no marcar el plástico del salpicadero, no marcar el plástico de las rejillas y cuidado de no partir ninguna patilla de las rejillas.
MensajePublicado:25 Mar 2015, 21:58
por markitos_69
Y las patillas lleva una en cada lado o cuantas lleva?
MensajePublicado:25 Mar 2015, 22:36
por Serfe
No lo recuerdo, te dejo unas imágenes para que lo veas.
Por un lado está lo que es el embellecedor del aireador, que creo recordar que tiene una a cada lado y por otra parte está la rejilla.
La rejilla se saca igual.
MensajePublicado:25 Mar 2015, 22:46
por markitos_69
Ah valee graciaas
MensajePublicado:01 Jun 2016, 23:26
por persep
por cueiosisas las del centro también van a presión?
MensajePublicado:01 Jun 2016, 23:30
por bbbmmmggg
persep escribió:por cueiosisas las del centro también van a presión?
La rejilla del centro tienes que quitar toda la consola para poder sacarla
Yo tube que cambiarla porque la tenia rota, lleva dos clips metalicos por los lados, los quitas con alicates y salen
Enviado desde mi m2 mediante Tapatalk
MensajePublicado:02 Jun 2016, 10:11
por gusepe
Sastamente. Muy fácil la central con los tornillos thor
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
