Página 1 de 2
1.1 gasta 9.8lts tiene 35000km
MensajePublicado:07 Abr 2015, 13:47
por blueyes1.1
Hola a todos
tengo un saxo 1.1 desde hace 2 meses tiene 35000km
Al principio pensé que gastaba mucho porque mi abuelo lo llevaba amariconado
El coche con un deposito me hace 400-430 km
he limpiado bujias filtro de aire y motor
Paso la itv hace 1 mes
El coche funciona bien, tiene algo tocado el embrague
Re: 1.1 gasta 9.8lts tiene 35000km
MensajePublicado:07 Abr 2015, 20:58
por gusepe
Cuando consumen tanto, suelen tener la somda lamda en malas condiciones
MensajePublicado:07 Abr 2015, 21:23
Si le das zapatilla consume eso. Si andas normal la mitad.
Pero lo mas seguro es la sonda landa.puedes desconectarla para ver si disminuye el consumo (si la desconectas pierdes algo de rendimiento)
MensajePublicado:08 Abr 2015, 00:06
por blueyes1.1
Gracias por responder, sabeis si merece la pena una de desguace?
MensajePublicado:08 Abr 2015, 10:28
por saxopower1.1
Yo tengo un 1.1i fase 2 de 3 puertas y le consigo hacer 300 kms con 25€ de gasolina, a veces algo mas segun como andes, debe ser una mariconada.
MensajePublicado:08 Abr 2015, 10:42
por blueyes1.1
el mio es un 1.1i fase2 5p del 2000
con el deposito entero 420km(es lo maximo que he llegado a hacer)
estoy pensando en revisar los manguitos de la gasolina porque no es normal
MensajePublicado:08 Abr 2015, 11:30
por WISPER
Ese consumo no es normal ni a fondo todo el dia. Cambiaste las bujias y el filtro de gasolina¿ cambia al menos el filtro que no le vendra mal aunque tiene pinta de sonda.
MensajePublicado:08 Abr 2015, 11:32
por WISPER
Tambien el sensor de temperatura del refrigerante puede influir .
MensajePublicado:08 Abr 2015, 12:34
Yo tengo echo casi 700km con el deposito lleno pero tambiem menos de 300. Eso es segun andes.
Cambia bujias y filtro de gasolina y aire para empezar. Puedes camviarle el sensor verde ke da por saco muchas veces y Luego por ultimo la landa si sige igual. puedes ponerla de desguace pero igual esta mal tamvien. Tienes ke probar....
MensajePublicado:08 Abr 2015, 15:47
por blueyes1.1
WISPER16V escribió:Ese consumo no es normal ni a fondo todo el dia. Cambiaste las bujias y el filtro de gasolina¿ cambia al menos el filtro que no le vendra mal aunque tiene pinta de sonda.
Le limpie el filtro de aire con un compresor y limpie las bujias, el filtro de gasolina y los manguitos estoy pensando en cambiárselos.
Es posible que pierda gasolina por los manguitos???
Cuantos km me debería hacer con un deposito mas o menos??
MensajePublicado:08 Abr 2015, 15:58
pues echa la cuenta.... consume un 6 de media.... 40litros de gadolina.... 600km o asi...
No limpies. Cambia todo. K vale poco.
MensajePublicado:08 Abr 2015, 16:04
por WISPER
Muchas veces no basta con limpiar el filtro por que hay suciedad que se queda adherida y obstruye el paso de aire. si perdiera gasolina te darías cuenta créeme apesta bastante. las bujias igual, aunque tengan 35.000km llevaran desde que se saco del concesionario, yo probaria cambiando el filtro de la gasolina primero y el del aire, mejor te va a ir el coche si no se lo cambiaron nunca. ya luego te metes en cosas mas "caras".
MensajePublicado:08 Abr 2015, 20:50
por blueyes1.1
El tema de limpiar el filtro era temporal, por hacerle algo
Hoy me he metido de bajo del coche y descubierto:
He pasado la itv con el silenciador del escape picado y el filtro de gasolina colgando
La sonda lambda también la he mirado y tiene 4 cables, las bujias son unas bosh de doble chispa
Mañana iré a preguntar precios
y a un desguace a ver si tienen la sonda
MensajePublicado:09 Abr 2015, 22:00
por gusepe
Ponle cosas nuevas. Si le pones de desguace gastaras el dinero dos veces
MensajePublicado:09 Abr 2015, 23:19
por blueyes1.1
De momento no tengo dinero suficiente para compararme una sonda nueva, si me la dan gratis perfecto, si no estaré con la sonda desconectada hasta que pueda comprar una
Aqui una fotillo de la famosa sonda
Y qui el nuevo descubrimiento:
es la parte de la admision
ya tengo el filtro de gasolina y el de aire, mañana subo fotos
MensajePublicado:10 Abr 2015, 00:11
eso de la admision trankilo. no tiene importancia.
MensajePublicado:10 Abr 2015, 00:31
por blueyes1.1
Merecería la pena repararlo o ponerle la admisión del copa??
dentro lleva una especie de muelle, porque se ha echo un agujero, hace 2 meses cuando limpie el motor no lo tenia
MensajePublicado:10 Abr 2015, 00:57
eso mas bien parece de un golpe de la bateria o algo asi.
no te preokupes x eso. como si kieres kitarlo. no pasa nada.
MensajePublicado:10 Abr 2015, 01:16
por blueyes1.1
La bateria debe perder acido porque por un lado esta como mojada la la base de metal y todo lo que hay por debajo sulfatado
Supongo que le acabare poniendo un tubo recto desde la calandra
MensajePublicado:10 Abr 2015, 15:00
por blueyes1.1
La sonda debe ir conectada con el cable y fuera del colector o desenchufada de los cables hasta que tenga la nueva?
