Aparato pilotos led saxo
MensajePublicado:26 Abr 2015, 13:05
por Ramarti
Re: Aparato pilotos led saxo
MensajePublicado:26 Abr 2015, 13:09
mas bien parece un kita fallos para can bus pero el saxo no lleva eso.... pero si falla seguramente sean los propios leds.
Yo sin verlos en persona no te puedo decir nada mas....
MensajePublicado:26 Abr 2015, 13:14
por Ramarti
pitufinho escribió:mas bien parece un kita fallos para can bus pero el saxo no lleva eso.... pero si falla seguramente sean los propios leds.
Los leds no son, porque ese aparato lo cambié al piloto que va bien y al piloto que fallaba le puse el aparato del piloto bueno, y el resultado fué que fallaba en el piloto que antes iba bien, y en el piloto que fallaba ahora va bien. Asique descarto los leds.
MensajePublicado:26 Abr 2015, 17:19
Si claro. Lo ke me refiero es ke esa pieza no le hace falta segun mi punto de vista. sin tenerlo delante tampoko lo puedo asegurar.
Busca en ebay por el fabricante del faro y tiene ke aparecer....
MensajePublicado:26 Abr 2015, 18:32
por Ramarti
pitufinho escribió:Si claro. Lo ke me refiero es ke esa pieza no le hace falta segun mi punto de vista. sin tenerlo delante tampoko lo puedo asegurar.
De esa pieza salen cables en los cuales van conectados los cables de los leds mediante fichas blancas, y el intermitente y marcha atrás van con portalámparas y bombillas normales.
Digamos que es una especie de "modulo controlador" para la parte de bombillas leds..
MensajePublicado:27 Abr 2015, 00:04
pregunta rapida... se puede abrir el modulo o esta sellado? si se puede abrir lo uniko ke se me ocurre es ofrecerte la posibilidad de repararlo.
MensajePublicado:27 Abr 2015, 00:56
por Ramarti
pitufinho escribió:pregunta rapida... se puede abrir el modulo o esta sellado? si se puede abrir lo uniko ke se me ocurre es ofrecerte la posibilidad de repararlo.
Creo que va sellado.. no entiendo de electrónica pero es de plástico por arriba, por abajo es como si llevara un material negro como si fuera una bolsa de plástico que va pegada para proteger el circuito o lo que vaya dentro. No sé si se podrá destapar ese protector
MensajePublicado:27 Abr 2015, 01:01
Pon fotos y te digo algo.
MensajePublicado:27 Abr 2015, 20:45
por pytu_fly
Eso me imagino que es el driver de la placa de leds. Vamos lo que viene siendo una fuente de alimentación para que me entiendas. Pilla los 12v de coche que llegan a X amperios y los transformará a lo que necesite la placa de leds, tanto lo voltios (V) como los amperios (A).
Prueba a medir con un polímetro a la entrada del cacharro y a la salida Comprobarás a que tensión trabaja y si pisas el freno cuando estés midiendo veras como le llegará más intensidad (A) para iluminar más los leds. Los voltios apuesto a que trabaja en 12V.
saludos!
