problemas con medidor temperatura agua y medidor presion ace
MensajePublicado:29 Abr 2015, 09:17
por Olabe
Hola buenas,
No consigo hacer que mi cuadro marque la temperatura del agua ni la presion d aceite.
El asunto es que le cambie toda la instalacion electrica tanto la del motor, como la de la aleta e interior. Antes era fase 2 y la pase a fase 1.
A alguien le ha pasado?
Gracias.
Re: problemas con medidor temperatura agua y medidor presion
MensajePublicado:29 Abr 2015, 14:17
hola. como bien dices cambiaste la instalacion.... era 16v toda la instalacion??
Te informo ke el medidor de aceite marca el nivel cuando esta el contacto puesto y la temperatura cuando esta arrancado.
MensajePublicado:29 Abr 2015, 15:27
por Olabe
Sí, era 16v,
No marca temperarura ni presion, ni arrancado.
Lo único q no he cambiado es el cuadro. Pero los conectores coincide bien.
En el bloque tenemos dos sensores, uno es el termostato (en mi coche conector verde y va colocado en la caja del termostato) y luego,alado, uno q va al bloque q supongo q sera el q envie la señal al cuadro y al electroventilador. Puede ser?
MensajePublicado:29 Abr 2015, 15:44
por WISPER
Buenas, el saxo no marca presion ( tiene un chivato) solo marca nivel y temperatura (fase 1). El 2 solo marca temperatura (nivel digital).no me cuadra eso que as dicho del marcador. Si llevas el del fase 2 con la instalacion interior original de tu coche lo raro es que funcione algo si lo llevas asi puedes cargarte algo . La gasolina tampoco te marcara bien.
MensajePublicado:29 Abr 2015, 17:06
por Olabe
Hola buenas,
La gasolina me marca bien.
Mi cuadro es el blanco. A la izquierda tiene el marcador de temperatura de agua y a la derecha creo q sera la presion d aceite, no? ahora estoy n duda pero creo q si.
Os mandaria una foto, pero no se como pegarla o insertarla desde este puñetero movil.
A la noche os las pongo desde el ordenador.
Gracias
MensajePublicado:29 Abr 2015, 17:16
por WISPER
Es temperatura. Los saxos no marcan presion. Pues con mas razon si tiene el marcador blanco y todo lo demas de fase 1 no deberia ir bien ya que los pines varian las fichas del volante las redondas que las conectastes tal cual a la instalacion fase 1¿
MensajePublicado:30 Abr 2015, 04:03
por Olabe
Sí, los conecte directamente, ya q parecia q coincidian bien.
De todas formas he comprado un reloj de temperatura del agua y otro d presion d aceite. El del agua ya lo he colocado y va perfecto pero el de aceite no se donde colocar el captador. Alguna idea?
MensajePublicado:30 Abr 2015, 09:41
Por decima vez.... no hay presion de aceite!!!!!!
Soluciona la instslacion o tendras fuego por acer experimentos
MensajePublicado:30 Abr 2015, 14:47
por WISPER
Lo mejor que puedes hacer es poner el marcador del fase 1 con su cableado o recolocar los pines de los conectores redondos pero para eso tendrias que identificar todos los cables. Tambien te digo la gasolina te marcara mal ya que entre fases la resistencia del aforador es diferente
MensajePublicado:01 May 2015, 22:29
por Olabe
Ok, buscare un cuadro fase 1.
Gracias
