saxo 100 da tirones.
MensajePublicado:30 Abr 2015, 19:07
por franliste
hola buenas! pues esto empezo hace unos dias, empezo a petardear pero solo eso, cada vez mas fuerte y un dia despues empezo a dar pequeños tirones, e cambiado el sensor map que ya me fallara otra vez pero esta vez lo cambie y al ralenti keda como a 1100 vueltas y acelerando se keda ahogado a 2000 vueltas y tiene un pequeño tiron...
el filtro de gasolina no es viejo, cambie el map la valvula relenti es nueva,las bobinas hace poco que las cambie, las bujias son nuevas y estan secas y como deben estar... no se que puede ser, las bobinas las meti de desguace pero con lo de las bujias lo descarto.. asique no se que puede ser..
Re: saxo 100 da tirones.
MensajePublicado:30 Abr 2015, 19:24
por WISPER
El sensor de temperatura del refrigerante lo cambiaste?
MensajePublicado:02 May 2015, 13:10
por franliste
WISPER16V escribió:El sensor de temperatura del refrigerante lo cambiaste?
no, no lo cambie, pero mirando valores de resistencia con un polimetro me da que falla el sensor de posicion de mariposa...
hoy lo mando en grua al taller de un colega para meter diagnosis haber que dice
