embrague nfx y nfu
MensajePublicado:07 May 2015, 17:52
por Turri16v
Hola chavales
Tengo un problemilla haber si alguno lo supiera se lo agradeceria.
El tema es que mi saxo no anda ni para atras ni para adelante, las marchas enntran bien pero al soltar el embrague no se mueve el coche.
Caja rota o embrague?
Si fuera embrague como sabeis algunos llevo motor nfu y querria saber si el embrague es el mismo que el del nfx
Muchas gracias socios
Re: embrague nfx y nfu
MensajePublicado:07 May 2015, 18:07
por aritzondo
eso le pasaba a un golf gti que tube..... y se me partio la sierga de embrague... tambien puede ser que este destensada la sierga o gastado el embrague y por eso no ande.. tensa un poco la sierga aver si puedes asi moverlo , y si no tendras que cambiar los discos del embrague igualmente
MensajePublicado:07 May 2015, 23:52
por Turri16v
hola
el tema es que el embrague no ha patinado ni nada de todas formas como tengo que desmontar ya vere que me encuentro.
lo que si necesitaria es saber si los embragues de motor NFX y NFU son iguales por si tengo que comprar uno u otro
MensajePublicado:07 May 2015, 23:54
el embrague deberia de ser el mismo. en todo caso siempre te da la pista el volante motor que tengas puesto.
MensajePublicado:07 May 2015, 23:58
por Turri16v
ok lo tendre en cuenta
la verdad es que no se cual llevara ya que cuando me quede con el coche ya tenia hecho el swap, y la caja estoy seguro que lleva una de 1.1 por el codigo.
asiq eu desmontare todo y vere como esta el embrague y si esta bueno pues es la caja la que ha petao
MensajePublicado:09 May 2015, 18:22
por RubeninVTS
lo mas seguro caja que se pasaron los satelites.. me paso lo mismo con una de 1,1
MensajePublicado:17 May 2015, 13:01
por LMMotorsport
La prensa de embrague del nfu es diferente a la del nfx, el disco y rodillo paraembrague si que creo que son iguales
MensajePublicado:17 May 2015, 17:14
por omelete
tienes la caja rota maquina buscate otra
