Duda sensores
MensajePublicado:09 May 2015, 21:57
por 6380
Hola. Queria saber si en el saxo de 100 el sensor que regula la inyeccion es el verde, tengo la duda de si es el verde o el azul. adjunto una foto de otro post en el que hablaban del 16 pero no se si el 100 es igual. gracias.
Re: Duda sensores
MensajePublicado:10 May 2015, 00:36
por WISPER
Si. Es el verde.
Re: Duda sensores
MensajePublicado:10 May 2015, 01:18
Pero el saxo 100cv no lleva dos sensores azules??
Re: Duda sensores
MensajePublicado:10 May 2015, 10:28
por 6380
y el de abajo para que sirve? porque hoy probé a desenchufar solo el verde y luego los dos en una segunda arrancada, y hace lo mismo. saltan ventiladores, aguja de temperatura abajo y enciende el testigo de temperatura. entonces el de abajo para que sirve?
si pitufinho, el mio lleva dos azules. al de arriba le llegan dos cables y al de abajo unicamente uno, el otro viene anulado de serie.
Re: Duda sensores
MensajePublicado:10 May 2015, 10:55
por 6380
http://clubsaxo.es/viewtopic.php?f=4&t=43846&start=20 en este post el chico que tenia el problema dice que el azul (abajo, culata) es el que va a la centralita. no entiendo. aparte me dejaron ese sensor de abajo pero es de dos pines y el mio unicamente lleva uno y un solo cable. a ver si alguien me puede comentar algo.
Re: Duda sensores
MensajePublicado:10 May 2015, 11:25
por 6380
sigo liado buscando y para aclarar un poco mas, encontre los dos sensores que lleva mi coche.
http://www.oscaro.es/sensor-temperatura ... 896-3944-p este arriba
http://www.oscaro.es/interruptor-de-tem ... 41-1906-gt y este abajo.
segun esto es cierto que es el del testigo, pero a mi el testigo se me enciende siempre, con el enchufado o suelto. da igual.
Re: Duda sensores
MensajePublicado:10 May 2015, 23:16
El 100cv es muy raro... no buskes explikacion. Pasan las señales por centralita y llevan una caja nose donde para controlar los electros y el AA
