NO FUNCINA,CUENTARREVOLUCIONES, TEMPERATURA Y RESERVA
MensajePublicado:27 May 2015, 17:34
por tinki
HOLA, DESDE SAN FERNANDO, AL CAMBIAR LA BATERIA POR AVERIARSE, HA DEJADO DE FUNCIONAR EL CUENTERREVOLUCIONES, LA TEMPERATURA Y RESERVA DE GASOIL QUEDANDO EL CHIVATO ENCENDIDO. LOS FUSIBLES ESTAN BIEN. HE DESCONECTADO LA BATERIA Y VUELTA A PONER Y SIGUE SIN FUNCIONAR. HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. GRACIAS
Re: NO FUNCINA,CUENTARREVOLUCIONES, TEMPERATURA Y RESERVA
MensajePublicado:27 May 2015, 23:38
esos sintomas los da cuando la bateria esta en mal estado.
MensajePublicado:28 May 2015, 13:44
por tinki
la bateria tiene seis meses, el coche arranca bien y anda bien. ¿puede ser el problema de la bateria?
MensajePublicado:28 May 2015, 15:34
desconecta la bateria y deja el coche media hora sin conectarla. aver ke ace despues.
MensajePublicado:28 May 2015, 15:42
por tinki
ya la deje una noche entera desconectar y el problema sigue igual.¿puede ser que la bateria anterior la que estaba mala halla estropeado el cuadro?
MensajePublicado:28 May 2015, 16:13
lo ke puedes hacer es revisar las conecxiones del cuadro. hay veces ke pueden sulfatarse. o romperse algun cable.
MensajePublicado:28 May 2015, 16:17
por tinki
para mirar las conexiones ¿hai que desmontar el cuadro?
MensajePublicado:28 May 2015, 16:44
no. osea tienes ke "extraerlo" de su sitio. y por atras ves las conexiones.
tendras ke sacar el volante y los palsticos ke rodean la caña y luego ya vas viendo los tornillos.
