Problema con la ventanilla trasera de un tres puertas
MensajePublicado:29 May 2015, 21:16
por eleder
Hola buenas,
mi problema es que cada vez que abro las dos ventanas traseras se me cierran con el viento, sobre todo la ventanilla derecha. ¿Hay alguna solución o chapuza para arreglar ese fallo?
Gracias!
Re: Problema con la ventanilla trasera de un tres puertas
MensajePublicado:30 May 2015, 03:06
por Serfe
En teoría al abrirlas llega un momento que la bisagra hace tope y se dobla de tal forma que impide que se cierre con el viento.
Prueba hacer tope con la bisagra por que es posible que la dejes en posición suelta y por eso se cierra.
Si aun así se te cierra, lo más probable es que haya cogido holgura, mira a ver si tiene algún tornillo para apretar un poco el mecanismo o si no, poner una nueva, que en desguace debe ser fácil de encontrar y no debe valer mucho.
MensajePublicado:01 Jun 2015, 13:12
por gusepe
A mi tambien me pasa lo mismo
MensajePublicado:14 Ago 2015, 23:08
por eleder
Al final lo arregle poniendo unos tacos de madera con goma en los dos extremos. Asi cada vez que las abro, las dejo bloqueadas y no se cierran ni queriendo jajajajja
MensajePublicado:28 Ago 2015, 02:06
por Chedar
Igual algo tarde para vosotros, pero para futuros foreros igual les viene como solución..
A mi me pasaba lo mismo y le cambié el mecanismo completo por el de un AX 1.5 D, al final son 3 tornillos que amarran a la carrocería y otro a la ventanilla, es bien fácil de cambiarlo.
MensajePublicado:26 Nov 2015, 13:59
por gusepe
Ese del AX es simplemente cambiar uno por otro o hay que andar haciendo apaños??
Yo es que llevo niños muy pequeños detras y a pesar de que ya les dije que no deben de abrir esas ventanas, como ya han aprendido estan continuamente y cualquiera les dice nada!! El problema es ese, que se cierren solas y se puedan pillar los dedos
