temperatura loca.......
MensajePublicado:31 May 2015, 14:31
por raulvidal
hola a todos he cambiado el kit de distribución y bomba de agua y el coche va bien el problema es que ahora le da por calentarse. En carretera se queda la aguja por la mitad o menos pero en cuanto paro en un semaforo sube la aguja casi hasta arriba y a nada que cojo algo de carretera vuelve a bajar rápido. Purgué el circuito de la rosquita de plastico que tiene un manguito pero sigue igual. Aveces se enciende la luz de la temperatura y miras la aguja y está un poco mas arriba de la mitad.. que puede ser????
saludos foreros
Re: temperatura loca.......
MensajePublicado:31 May 2015, 15:22
por urchaga90
Yo te diria que tienes el circuito mal purgado... En la culata, hay un sensor de color azul que es el que marca la temperatura en el cuadro. Y tambien hay un purgador por esa zona. es un tornillo hexagonal de 6mm. Puede que tengas aire en esa zona y por eso te pasan esas cosas. Aunque no se que puede ser a ciencia cierta.
MensajePublicado:31 May 2015, 17:55
por raulvidal
vale muchas gracias! voy a ver si puedo purgarlo ya os comentaré!
MensajePublicado:31 May 2015, 22:33
esta mal purgado casi seguro
MensajePublicado:08 Jun 2015, 21:25
por raulvidal
hola que sepáis que teníais razon estaba mal purgado salía aire que parecía un geiser jajjaj ya funciona bien
gracias a todos!! un saludo
