Cambiar cuadro de instrumentos
MensajePublicado:09 Jun 2015, 10:30
por chatarrilla
Tengo un saxo 1.5d del año 97 y su cuadro de instrumentos es el mas simple solo indica la velocidad el combustible y la hora y me gustaria cambiarlo por uno con indicador de temperatura, cuentarrevoluciones, indicador de velocidad y de combustible. Para hacer esta sustitucion hay que hacer algun cambio en la instalacion electrica o solo quitar un cuadro de instrumentos e instalar el otro???
Re: Cambiar cuadro de instrumentos
MensajePublicado:09 Jun 2015, 11:15
Vete a la zona de bricos. Alli tienes explikado.
Te adelanto ke tendras ke komprar un cuadro de diesel con rpm del cual solo aprovecharas las rpm.
Y tendras ke encontrar uno de un 1.4 gasolina ke son los ke traen todo lo ke necesitas. Tendras ke intercambiar la esfera de rpm. Y la esfera de los km pon la tuya.
Como mucho tendras ke poner un cable para la temp del agua. El resto funciona.
