Poner cuadro de instrumentos del fase 1 al fase 2
MensajePublicado:16 Jun 2015, 18:21
por Francotirador 200
Hola buenas tengo un fase 2 y no encuentro un cuadro del fase dos ni de locos , y tengo del fase 1 pero claro el 2 tiene dos tomas y el 1 tiene 5 asi que no tengo idea de como hacer para que sea valido , tambien el problema que tengo en mi cuadro actual (fase2) es que no me marca la gasolina , le doy contacto salta la luz de reserva , y la abuja va a lante y atras dos otres veces y se queda abajo enciendo y no se mueve , fui al aforador lo movi manualmente y nada hacia lo mismo , Muchas gracias espero alguna solucion
Re: Poner cuadro de instrumentos del fase 1 al fase 2
MensajePublicado:16 Jun 2015, 19:50
por WISPER
No te lo recomiendo, no es solo cambiar el cuadro y los cables, hay cosas como por ejemplo el nivel de gasolina no marca igual (diferentes resistencias), saca el marcador y revisa si los conectores de detrás tienen holgura, muchas veces se joden las soldaduras de la placa y esa holgura provoca fallos.
MensajePublicado:16 Jun 2015, 23:11
Cuantos cuadros de fase2 kieres?
MensajePublicado:17 Jun 2015, 16:33
Quería uno pero tiene que ser del 1.6 16 v si no no me sirven si es del 8 o de otro vts
gracias
MensajePublicado:17 Jun 2015, 17:44
Servir te sirve. Lo uniko ke no tiene reloj para el aceite.
