• Con que pegar aleron fase 2?
 #612248  por Ramarti
 29 Jun 2015, 21:55
Es muy raro que con Sikaflex (que es poliuretano negro) se despegue enseguida, tal vez sea debido a que no lo dejaste secar mucho tiempo (tarda y hay que tener paciencia).
Si con Sikaflex no has podido, prueba con la silicona (de color negro) que usan para pegar y sellar las lunas y cristales de los coches.
Si lo atornillas, mejor, así te aseguras de que se sujete bien y no se caiga ni te lo roben.
Ya nos contarás! Saludos!
Última edición por Ramarti el 29 Jun 2015, 23:12, editado 1 vez en total.
 #612252  por manuten
 29 Jun 2015, 23:09
yo hice doblete,y lo tengo pegado con sika y atornillado,lo pegue con sika y pego bien fuerte,ha de estar bien limpio antes de echarlo,y dejar secar un dia sin mover,pero como vi a mas de un amigo de lo ajeno llevárselo,decidi tb atornillarlo,con el fin de que si lo quieres lo vas a llevar,pero roto ghfghfgh ,
 #612376  por manuten
 09 Jul 2015, 20:41
gusepe escribió:El problema de atornillar es que es un fase 2 y va al cristal, pero aunque fuese un fase 1, como calcular donde se hace el agujero??
Muy sencillo,en el porton x dentro al lao de las bisagras.hay unas gomas por donde van los cables y el tuvo del lavaluneta.las sacas con un destornillador fino y hay puedes atornillarlo con tornillos autorroscantes y queda tapado.ojo al largo del tornillo q uses.eso para el aleron largo.para el corto.pues si tienes seguro con lunas....ostia a la luna y que te pongan la q lleva los agujeros hechos.
