problema con caja de cambios
MensajePublicado:07 Jul 2015, 13:22
hola
tengo un problema con la caja de cambios y es que la primera entra a martillazos , muy mal ; la segunda entra un poco mejor pero mal , la quinta muy mal tambien y la marcha atras practicamente no quiere entrar de ninguna manera , sin embargo la tercera y cuarta entran escesivamente bien , entran con soplar la palanca de cambios , tambien me salta la quinta al ir en marcha sea cual sea la situacion (acelerando , manteniendo la velocidad , reteniendo , en llano, en cuesta , etc ...), este problema me a venido de repente , he revisado el varillaje del cambio y he tensado el embrague al maximo y nada.
me gustaría saber si este problema es exclusivamente provocado por la caja de cambios y de ese modo se la cambio o podría se causado por otro pieza , por que el embrague al estar tensado a tope suelta muy arriba por lo que descarto que sea que este no desacopla correctamente .
el problema lo tengo siempre tanto con el motor apagado como con el encendedido y tanto en parado como andando .
gracias
gracias
