Luz de bateria parpadea de vez en cuando!!
MensajePublicado:29 Jul 2015, 23:35
por jony9
Buenas a todos. Mi problema esq me parpadea de vez en cuando el testico de la bateria,y a veces deja de fucionar el aires un par de segundos,la bateria la cambie hace un año y el alternador lo lleve a reparar,la correa tambien esta bien ,comprobe la carga con el coche encendido y daba 14 y pico. Sabeis de q puede ser? pd:un dia antes le di un manguerazo de agua al motor gracias de antemano
Re: Luz de bateria parpadea de vez en cuando!!
MensajePublicado:30 Jul 2015, 01:21
por Ramarti
Revisa la polea del cigueñal haber si la tienes gastada ya que lleva una goma que se desgasta y al no tener la correa rígida se te puede encender el testigo de la batería en el cuadro.
Revisa también los cables que salen del conector del alternador, haber si estaban en mal estado o cualquier cosa, han tocado el agua y por ello el fallo, aunque dudo que el problema sea ese..
Saludos!
MensajePublicado:30 Jul 2015, 09:47
por ogt
Yo estuve con ese fallo la ostia de tiempo y resultó ser el conector que sale del alternador
MensajePublicado:30 Jul 2015, 21:38
por jony9
q le pasaba a tu conector?la primera vez q lo enciendo y ando con el no marca nada,pero pronto lo apague y lo vuelva a enceder ya marca,pero no tengo problemas al enceder ni nada....solo pierder intensidad de corriente en ese instate minimo q parpadea la luz...y me come la olla el puto fallo. saludos y gracias
MensajePublicado:31 Jul 2015, 22:21
lo mas comun es la polea del cigueñal. hay dos modelos. con damper (con goma) y sin damper (rigida, sin goma. las de toda la vida). revisala y si tienes ke kambiarla ponla sin damper
MensajePublicado:01 Ago 2015, 03:33
por ogt
Ah ok.Lo que me pasaba a mi era distinto,me parpadeaba cuando iba alto de vueltas hasta quedarse fijo y era esa ficha..
Revisa lo que comenta el compañero y suerte
