Página 1 de 2
temperatura alta autpista
MensajePublicado:30 Jul 2015, 13:56
por urchaga90
Hola! Tengo un problema con el saxete estos dias de calor...
Estos dias he tenido que viajar bastante por problemas medicos... La cosa es que estos dias de calor (40º y algun dia alguno mas) por la autopista el coche me ha cogido bastante calor... decir que el termocontacto marron va recien cambiado, la culata no es porque agua no me consume ni el anticongelante esta con aceite ni nada y no entiendo que coño puede pasar.
Llego con bastante temperatura a ciudad y en cuanto llego a los semaforos la temperatura baja, cosa que creo que deberia ser al reves... Es decir, que por ciudad el coche va a una temperatura normal, un pelin por encima de la raya del medio, pero por autopista a 120 o 130 pasa de los 3/4.
He de añadir que el termostato tambien va cambiado del año pasado cuando hice la distribucion.
Y tambien que por ejemplo si voy a 90 o 100 el coche va entre la mitad y los 3/4.. es decir que me pasa cuando el coche va mas rapido...
Los electros tambien me parece que saltan cuando le da la gana.. con aire acondionado y el coche frio, pongo el aire y ya se pone la velocidad maxima.
sin aire acondicionado hasta que no se abre el termostato no salta la primera velocidad, pero la segunda le cuesta un monton saltar...
No se.. estoy hecho un lio!
Que podria ser??
Un saludo!
Re: temperatura alta autpista
MensajePublicado:31 Jul 2015, 16:36
por prosiineki
Tiene pinta de bomba de agua, a mas velocidad necesita un mayor movimiento del agua, que si no esta en condiciones las aspas no es capaz de asumir su papel, por eso a ralenti se estabiliza porque es capaz de llevarlo bien.
MensajePublicado:31 Jul 2015, 22:20
por urchaga90
prosiineki escribió:Tiene pinta de bomba de agua, a mas velocidad necesita un mayor movimiento del agua, que si no esta en condiciones las aspas no es capaz de asumir su papel, por eso a ralenti se estabiliza porque es capaz de llevarlo bien.
Pero la bomba del agua la cambie el año pasado. Es una skf
MensajePublicado:02 Ago 2015, 14:57
por AdanOne
Yo he tenido problemas parecidos recientemente y era por el tapón del radiador, pierdes agua?
Si el tapón no tiene la goma negra de dentro pierde presión y suelta agua.
También puede que no lo tengas bien purgado.
Saludos.
MensajePublicado:02 Ago 2015, 21:44
por urchaga90
AdanOne escribió:Yo he tenido problemas parecidos recientemente y era por el tapón del radiador, pierdes agua?
Saludos.
No pierde agua y estoy casi seguro que esta bien purgado.
No se que mas puede ser...
MensajePublicado:09 Ago 2015, 12:29
por marti2
partiendo de una base, de que la segunda velocidad de los electros es de emergencia, y no tendria que saltarte.
cuando pones el AA, han de ponerse los dos ventiladores en primera velocidad, eso lo tendrias que mirar
si en ciudad no se calienta, es que ciclos de ventilador y termostato los hace correctos, creo que es mas bien problema de refrigeracion
en autopista no necesita que se encienda el electro, es mas bien el aire lo que hace refrigerar. Como tienes el radiador? creo que cambiaria mucho si pusieras uno nuevo, aunque sea un valeo baratito
ahora en verano es cuando van algo mas calientes, a hecho mucha calor y algo se nota en la aguja, pero no a de ir tan alto en pista
MensajePublicado:10 Ago 2015, 21:10
por urchaga90
marti2 escribió:partiendo de una base, de que la segunda velocidad de los electros es de emergencia, y no tendria que saltarte.
El radiador es nuevo de esta primavera... Asi que no se que puede ser...
MensajePublicado:11 Ago 2015, 02:09
por ividl85
Tengo exactamente el mismo problema del compi me lo esta empezando a hacer este verano estare atento, mañana intentare exar un ojo a los sensores a ver xq estoy casi seguro k a mi al dar el aire no me saltan los electros!
MensajePublicado:11 Ago 2015, 12:25
por marti2
ividl85 escribió:Tengo exactamente el mismo problema del compi me lo esta empezando a hacer este verano estare atento, mañana intentare exar un ojo a los sensores a ver xq estoy casi seguro k a mi al dar el aire no me saltan los electros!
si no tiene carga, no saltan
MensajePublicado:11 Ago 2015, 20:03
por ividl85
si no tiene carga el aire te refieres?el aire tiene carga enfria bastante!
MensajePublicado:11 Ago 2015, 21:21
por aritzondo
Y limpiando bien el circuito????igual eske tiene mierda a tope
MensajePublicado:16 Sep 2015, 15:13
por ividl85
Solucionaste el problema? Si es asi dilo servira a los demas!
MensajePublicado:07 Oct 2016, 23:18
por puch
Como jode que el (enfermo) no diga como le fue.
Los que ayudan con las respuestas, terminan artos de tanto pasotismo.
Lo digo por esperiencia en foros de motos,no cuentan como les fue ni dan las gracias, esto (apaga) los foros.
MensajePublicado:08 Oct 2016, 00:46
por Saxo1.5D plaisir 3p
es el gran problema que veo en nel culb saxo.... gente que se hace una cuenta por que tiene un problema... cuando encuentran soluciones se olvidan del foro o borran la cuenta... no les importa compartir informacion con los del foro... asi veo que el club saxo esta MUY muerto encambio por la calle no dejo de ver saxos vts... no lo entiendo
MensajePublicado:29 Oct 2016, 23:29
por puch
Ya entrara otro dia con otro problema, y se le responde con una receta de cocina,una que contenga ajo y agua.
MensajePublicado:31 Oct 2016, 00:42
por urchaga90
puch escribió:Como jode que el (enfermo) no diga como le fue.
Lo siento pero conmigo te equivocas.. En este foro he colaborado todo lo que he podido y mas. Incluso he hecho bricos para facilitar el trabajo a otra gente que le pudiera tocar realizar esa averia o lo que fuera.. ASI QUE SI NO TIENES NI PUTA IDEA NO HABLES. (y si, te estoy habando en mayusculas que se interpreta como gritar)
Saxo1.5D plaisir 3p escribió:es el gran problema que veo en nel culb saxo.... gente que se hace una cuenta por que tiene un problema... cuando encuentran soluciones se olvidan del foro o borran la cuenta... no les importa compartir informacion con los del foro... asi veo que el club saxo esta MUY muerto encambio por la calle no dejo de ver saxos vts... no lo entiendo
Lo mismo que tu compañero te digo... Informate...
puch escribió:Ya entrara otro dia con otro problema, y se le responde con una receta de cocina,una que contenga ajo y agua.
Y para ir por puntos, ya he entrado ya.. y ya te he respondido.. Gente como tu es la que ha hecho que gente como yo no colaboremos nada y pasemos del tema.
MensajePublicado:31 Oct 2016, 00:44
por urchaga90
urchaga90 escribió:puch escribió:Como jode que el (enfermo) no diga como le fue.
PD: el problema lo sigo teniendo unica y exclusivamente en verano
MensajePublicado:31 Oct 2016, 14:36
por puch
Hola discupa solo pretendia que contaras si te valieron las repuesta con ayudas, que ademas vandrian para otros.
saludos.
MensajePublicado:31 Oct 2016, 15:49
por pollisaxo
Este problema ha existido y existirá siempre en este y en todos los foros al igual que en la vida misma.
Y con lo de que el Club Saxo está muerto, señor@s , es lo mismo de siempre.......... Pero aquí seguimos siendo un foro activo con mayor o menor actividad.
MensajePublicado:31 Oct 2016, 15:54
por pollisaxo
Reflotar un hilo sólo para tirar piedras????? Eso no.
Hay mil motivos para no responder y entre ellos el seguir con el problema. Sólo con el tiempo que lleva registrado, sus bricos y su número de mensajes, se ve la implicación de un forero.
