Instalar Alarma Saxo 1.5 D 2002
MensajePublicado:31 Jul 2015, 06:57
Amigos buenas noches. Les presento mi problema. Pretendo instalar una alarma que acabo de comprarme, marca Tecks Serie a30. No es la gran cosa pero cumple su función. Detallo que logre conectar casi todo menos el control para el centralizado.
Esquema:
Negro (-) : masa
Rojo(+) : 12 v continuo (debajo del volante, un cable grueso y café)
Blanco (+) : 12 v luces intermitentes (me colgué de la conexión de las luces de emergencia)
Negro / Blanco (-) : Anti asalto (no lo use)
Rosado (-) Luz de cortesía: Ni idea para que será, no lo use
Café (+): Sirena
Café /Blanco (-): Salida tercer canal (no lo use)
Gris (-) Apertura Baúl Eléctrico: El saxo no tiene este sistema así que no lo use
Azul (-) Pulsador Capo o Maletera: Tire un cable desde el sistema que prende la luz en la maleta hasta este conector.
Verde (-) Pulsador Puerta: Me conecte en el cable que viene de la puerta del piloto, cable gris numeración 300
Morado (+) Pulsador Puerta: en los saxos el sistema de las puertas es en base a masa, así que no lo use.
Amarillo (+) Ignición: Debajo del volante un cable blanco, grueso, lo medí con un voltímetro y me marco 12v al dar contacto así que ese use.
Naranja (-) Corte de encendido: no supe como conectarlo así que no lo use.
Siguiendo un Brico de esta misma pagina, encontré los cables del centralizado
Aquí mi problema ya que como indica el manual de mi alarma, conecte los cables azul y verde a estos cables, que según indica el brico el azul es el que cierra y en mi alarma también el azul es que cierra (pone seguro), luego el gris es el que abre lo conecte al verde que en mi alarma es que abre (quita seguro).
Todo va bien pero al presionar el botón del comendo de la alarma se mueven todos los centralizados menos el del chofer y peor aun, suben y bajan . Por ejemplo, le doy a abrir (quitar seguro) y los centralizados suben y bajan, le doy a cerrar (poner seguro) y los centralizados suben y bajan.
Con el voltímetro pude verificar que la polaridad entre los cables azul y gris que vienen de la puerta, varia según si el seguro esta abierto o cerrado, pasando una tensión de app 5v entre ambos cables (Es decir, cierre abierto -azul 5v y gris masa, cierre cerrado - azul masa y gris 5v). Mi alarma entrega solo tensión positiva en los dos terminales (azul y verde) según sea, al abrir manda tensión al terminal verde, al cerrar manda tensión al terminal azul. Pero como dije antes esto solo genera en ambos casos que los centralizados suban y bajen.
En verdad no se a que se deberá. Espero me puedan ayudar.
Muchas gracias
Esquema:
Negro (-) : masa
Café (+): Sirena
Muchas gracias
