el coche vibra mucho ye el escape también[solución]
MensajePublicado:11 Ago 2015, 22:55
hola foreros abro este post a parte de por que me pasa a mi por si le pasa a algún forero mas y no sabe por que es:
la cuestión es que el coche vibra una barbaridad da miedo el retumbo que hay dentro, ya tenia mis sospechas pero anoche me confirmaron la solución, y al parecer no me equivocaba. El problema viene de el soporte de motor/caja de cambios cuando ese soporte se rompe el juego que tiene el motor provoca que el escape se desplace y toque en el suelo del coche.
para solucionar este problema no es recomendable cambiar tan solo el soporte situado en la parte trasera de la caja también llamado anti par, si no que debajo de la chapa que sujeta la batería hay otro soporte, pues este también hay que cambiarlo ya que cuando se estropea uno el otro va detrás y si no se cambia se rompe el otro otra vez
si me equivoco en algo estaría encantado de ser corregido gracias y espero haberos solucionado el problema
