Problema saxo 1.1 se para solo
MensajePublicado:27 Sep 2015, 18:47
por Chuchi_46
hola estoy cansado ya, no sé que hacer con citroen saxo 1.1 i bueno pues resulta que hace un tiempo me daba tirones y los del taller decían que se ahogaba de no cogerlo pues con el tiempo busque que podía ser del filtro de la gasolina y lo cambie y solucionado. mas tarde empezó a pararse cuando está en ralenti en los semáforos y continuo parandose cuando iba por autovía. lo lleve a la citroen y resulta que no saben de lo que es me han mirado todo los tubos y están bien y no entra aire por ninguno ni nada , e limpiado los inyectores y me queda por ver la bomba de gasolina que me dijo el del taller que pueda ser que de fallos a veces. no se si alguno de vosotros os abra pasado pero es que voy a tener un accidente y no aguanto mas repito no lo hace siempre solo a veces y al arrancar como que le cuesta un poco. me gustaría
que me echarais un cable gracias.
Re: Problema saxo 1.1 se para solo
MensajePublicado:30 Sep 2015, 06:41
por Hildebrando
Mi Saxo 1.4 también esta molestando en ralentí después de pasar un tiempo se apaga y andando ocasionalmente da un jalón y enciende el testigo de falla de motor por unos segundos y luego sigue normal, hoy le cambie le motor paso a paso a ver como se porta, estoy pendiente de cambio de bujías y limpieza de inyectores, espero me cuentes si encuentras tu problema, ah lo pase por el escaner y no reporte errores, la prueba diagnostica tuve duda con el motor paso a paso por eso lo cambie, el resto de elementos hicieron adecuadamente la prueba.
MensajePublicado:30 Sep 2015, 15:38
por GZ
Embrague?
MensajePublicado:18 Oct 2015, 14:38
por dena1988
Eso mismo me pasa a mi, engrase la valvula de ralenti y estuvo bien unos dias. Voy a cambiar la valvula a ver si se soluciona del todo
MensajePublicado:16 Dic 2015, 12:04
por Raul Atreides
Yo tenía un problema similar, aunque el mío es diesel (el 1.1 es diesel? ni idea..). Total que el problema es que entra aire en el circuito, le cuesta arrancar y cuando lo hace, pierde fuelle e incluso se me cala en ralentí. Cuando coge calor se acaban los problemas.
Después de investigar, cambiar filtros y demás, resulta que hay una válvula de purgado detrás del motor que pierde combustible. Entra aire y se cala, cuando se calienta debe quedar más sellado y no da ese problema.
MensajePublicado:30 Nov 2016, 21:11
por cristy676
a mi me pasaba con el mio un 1.5diesel hasta que llego un momento que era horrible hasta para arrancarlo. cambie filtros arregle una goma y al final resulto que por una valvula justo encima del filtro de gasoil perdia una gota de gasoil y entraba aire. el del taller me recomendo comprar nural 21 sellarlo y desde entonces una maravilla!!
espero ayudarte
MensajePublicado:01 Dic 2016, 02:40
por Hildebrando
Hola tengo un Saxo 1.4, llevo casi un año con ese problema y le he cambiado de todo, pero sigue con la misma falla, ocasionalmente da un jalón y enciende el testigo de inyección por unos segundos, en ralenti ocasionalmente se cae las rpm y se apaga, y en ralenti se siente algo tembloroso pero se mantiene, le he pasado el escáner pero no reporta falla, lo ultimo que hice fue cambiar la sonda lambda, original marca bosch, exacta a la que tenia, mejoro mucho, pero lamentablemente para mi, muy ocasionalmente vuelve a presentar el síntoma, estoy pendiente a darle un paseo largo a ver si de una vez por todas cuadra.
