falta de rendimiento en caliente saxo vts 16v fase 2 p0606
MensajePublicado:02 Oct 2015, 23:06
buenas, tengo un problema con mi saxo 16v fase 2 de 2002 centralita marelly 48p2.80 de tres conectores y es que desde hace algun tiempo viene arrastrando un problema de rendimiento en caliente es como si el coche se pusiera "pavo" en frio es explosivo como va de bien en momento que se calienta a temperatura normal , empieza como a agolparse como si perdiera 20 o 30 cv y el error que me da es el p0606 fallo interno en el calculador motor, y le cambia el sonido al coche totalmente como si tubiese mas gasolina de la cuenta y le cuesta subir de vueltas y un retardo en la respuesta del acelerador.
Querria saber si a alguien de aqui le a pasado y cual a sido su solucion, yo creo que despues de hacer varias pruebas , creo que es centralita, la cual se calienta un poco mas de la cuenta con el coche en caliente .
mañana Probare a cambiar. sensor map. cuerpo mariposa con todos sus sensores, de un coche que se que va bien , aver si no fuese de centralita lo cual creo que es de ecu, tengo ya otra ECU pero no le puedo quitar el inmobilizador ya probe varias veces, y creo que tengo que quitar la cajita del inmo tamb Por consigo virginizarla y el coche arranca pero luego cuando lo apago y cierro el coche y lo vuelvo abrir se bloque y tengo que volver a desbloquearla otra vez.
En fin me gustaria saber vuestras opiniones y si sabeis si a alguien le a pasado, llevo actualmente la centralita reprogramada y e probado a poner el mapa original y nada continua el mismo fallo, otro dato me ha corrompido la informacion de la flash de la centralita despues de arrancar varias veces cosa que ya lo consegui solucionar, quiero mirar cableado aver pero la verdad es que me voy a volver loco
gracias y espero vuestras respuestas , ire actualizando conforme vaya averiguando. saludos.
