Identificar motor 1.1
MensajePublicado:21 Oct 2015, 00:25
por blueyes1.1
es un saxo 1.1 fase 1, centralita de 3 pines, alguno sabe el tipo de motor que lleva
Re: Identificar motor 1.1
MensajePublicado:21 Oct 2015, 09:57
por WISPER
Es un fase 2
MensajePublicado:21 Oct 2015, 16:19
por blueyes1.1
WISPER escribió:Es un fase 2
Me he equivocado al escribirlo
Fase 2
MensajePublicado:22 Oct 2015, 18:23
por blueyes1.1
Nadie?
MensajePublicado:27 Oct 2015, 15:03
por blueyes1.1
Es posible que sea un TU1JP 1.1i??
nadie sabe nada?
Re: Identificar motor 1.18
MensajePublicado:27 Oct 2015, 15:16
por manuten
blueyes1.1 escribió:Es posible que sea un KFX 1.1i??
nadie sabe nada?
En la ficha tecnica lo pone.y sino el num chasis despues desde el sexto caracter es el tipo motor.ejemplo.xxxxxkfu....
MensajePublicado:27 Oct 2015, 16:06
por blueyes1.1
manuten escribió:blueyes1.1 escribió:Es posible que sea un KFX 1.1i??
nadie sabe nada?
El motor esta en un desguace, no es mio
MensajePublicado:29 Oct 2015, 10:44
por saxopower1.1
Es el mismo que el mío, te miro en la ficha y te digo, pero si lleva centralita de 3pines te vale otro que lleve la misma supongo, son los motores que llevan el catalizador en vertical.
Si vas a cambiar de motor igual te compensa meter un 1.4i que consume parecido y anda bastante mejor, yo lo meteré próximamente!
MensajePublicado:29 Oct 2015, 15:47
por blueyes1.1
Queria saber que motor era para saber si me valía la inyeccion multipunto, lo del swap al 1.4 ya lo tengo pensado
MensajePublicado:31 Oct 2015, 21:34
por chaky106
si es 1.1 es HFX si es 1.4 es kfw o kfx, tema injeccion el 1.1 lleva bosch m744 y el 1.4 sagem s2000, la instalacion es la misma para las dos centralitas pero la impedacia de los injectores es diferente con lo cual no son compatibles, para swap a 1.4 si la base es 1.1 hfx te hace falta catalizador(el bloque del 1.4 es un poquito mas alto, del resto no hay diferencia, o catalizador o añadirle un cachito de tubo) centralita desbloqueada e injectores del resto te vale todo.
P.D: volvi a mirar y es centralita bosch, es un 1.1
Saludos!
MensajePublicado:31 Oct 2015, 21:43
por blueyes1.1
los 2 de la foto son 1.1
Mi coche lleva 1.1i HDZ inyeccion monopunto bosh, seria compatible con el de la foto de debajo?
