Bobina o cable bujías
MensajePublicado:25 Oct 2015, 23:33
por BorjaR
Buenas, tengo un saxo 1.6 16v y cuando lo compre me vino con bobina y cables de bujías. hay diferencia con la típica bobina que va entre las tapas de balancines? se puede acoplar con el mismo conector que el de bobina esta que puso al que se lo compre?
Un saludo y gracias.
Re: Bobina o cable bujías
MensajePublicado:26 Oct 2015, 00:29
es mejor con cables. las ke van encima se joden muchisimo mas por culpa de la temperatura. diferncia en rendimiento o funcionamiento ninguna....
Re: Indentificacion conector instalacion saxo 16v
MensajePublicado:26 Oct 2015, 16:56
por BorjaR
pitufinho escribió:es mejor con cables. las ke van encima se joden muchisimo mas por culpa de la temperatura. diferncia en rendimiento o funcionamiento ninguna....
gracias por la respuesta pitufinho, y una cosa mas, ¿alguien me sabria indicar a ver a que pertenece esta conexion?
Esto estaba situado en el soporte del cinturon trasero izquierdo.
Y esta otra que tampoco que es, estaba situado dentro del hueco que hay detras del pilar central del coche (en abos lados).
MensajePublicado:21 Dic 2015, 21:56
por aritzondo
la primero tampocolo se pero la segunda es de los altavoces traseros yo los tengo enchufados ahi por lo menos
