• Duda medida 195/45/15
 #614467  por Ramarti
 17 Nov 2015, 17:45
Con la medida 195/45/15 pasas la ITV sin problemas porque son las equivalentes.
Según he leido por internet que atrás no van a entrar con esa medida y que hay que estirar el paso de rueda.
¿Cómo es eso de estirar el paso de rueda? ¿Se refiere a poner separadores? Estoy hablando de un Saxo VTS 8v, saludos!
 #614468  por CitroFran
 17 Nov 2015, 17:49
yo las llevo.montadaa y
a si paso la itv sinproblema
b no rozan en ningun sitio
 #614482  por WISPER
 18 Nov 2015, 00:29
Habrás entendido mal, que entren o no, o rocen o no lo determina el et de la llanta, la anchura de la misma, el perfil del neumatico y o la altura del coche, no el ancho del neumático ( sin burradas)
 #614952  por aritzondo
 13 Dic 2015, 22:07
WISPER escribió:Habrás entendido mal, que entren o no, o rocen o no lo determina el et de la llanta, la anchura de la misma, el perfil del neumatico y o la altura del coche, no el ancho del neumático ( sin burradas)
yo lo del et de la llanta nunca he entendido bien a que demonios se refiere o para que sirve. es una duda existencial que tengo :?: :shutup: xD
 #614953  por WISPER
 13 Dic 2015, 22:36
Es la distancia desde el apoyo donde atornillas (buje), al centro de la llanta, si la llanta tiene et negativo sobresale más, si el et es positivo la llanta queda mas metida.
 #614956  por Saxo97
 14 Dic 2015, 00:21
Hola buenas, yo llevo esa medida con 4 cm bajada la suspensión y separadores de 1,5 y no toca. El ET de la llanta que llevo es 18 y sin problemas. La ITV no te pone pegas por esa medida ya que son equivalentes
 #614966  por aritzondo
 14 Dic 2015, 20:39
WISPER escribió:Es la distancia desde el apoyo donde atornillas (buje), al centro de la llanta, si la llanta tiene et negativo sobresale más, si el et es positivo la llanta queda mas metida.
muchas gracias¡¡¡ eres un grande¡muy bien resuelto fgfgfg34e
 #616488  por SAXITO16v.
 14 Mar 2016, 22:24
Hola compañeros, de hecho en la ficha técnica de los Saxo VTS FASE 2 tanto los 8v de 100cv o los 16v de 120cv creo recordar que viene esa medida 195-45-15 con índice de carga 78 y código de velocidad V homologada.
Mi 16v es un FASE 1 y no viene nada más que la 185-55-14 en 79H y la alternativa para la nieve, 165-65-14.
Yo en llanta 15 también las tengo como segundo juego de ruedas con BF GOODRIH, creo que se escribe así, y el coche va de lujo.
