Averia luz temperatura
MensajePublicado:08 Dic 2015, 14:17
por pitipitrekus
Buenas tengo el siguiente problema.
resulta que la luz de la temperatura no se me enciende.
se enciende esporadicamente y apenas visible en el cuadro cuando le dasl al contacto.
agradeceria saber si alguien podria decirme donde esta el fallo.
un saludo y muchisimas gracias
Re: Averia luz temperatura
MensajePublicado:08 Dic 2015, 14:39
por WISPER
Fase 1 o fase 2.¿
MensajePublicado:08 Dic 2015, 17:13
por pitipitrekus
WISPER escribió:Fase 1 o fase 2.¿
buenas no se que es eso de fase 1 o fase 2.
es un saxo del 96 1.5d
MensajePublicado:08 Dic 2015, 23:59
por dani21
Es fase 1 casi seguro con faros delanteros cuadrados e intermitentes laterales naranjas fase 1 ademas del año 96
MensajePublicado:09 Dic 2015, 13:21
por pitipitrekus
dani21 escribió:Es fase 1 casi seguro con faros delanteros cuadrados e intermitentes laterales naranjas fase 1 ademas del año 96
ese mismo es gracias dani.
haber si la averia no es compleja . en caso contrario desisto.
llevo ya muchas reparaciones y dinero a cuesta...
salu2 y muchas gracias
MensajePublicado:09 Dic 2015, 16:20
por WISPER
Echas en falta alguna luz mas? como por ejemplo la de presión de aceite? si tambien falla esa en el bloque motor por la parte delantera tiene el sensor. Si por el contrario la de presion esta bien tiene que ser cosa del sensor de temperatura (aguja-chivato luminoso).
MensajePublicado:09 Dic 2015, 17:34
por pitipitrekus
WISPER escribió:Echas en falta alguna luz mas? como por ejemplo la de presión de aceite? si tambien falla esa en el bloque motor por la parte delantera tiene el sensor. Si por el contrario la de presion esta bien tiene que ser cosa del sensor de temperatura (aguja-chivato luminoso).
buenas wisper unicamente es temperatura la del aceite va bien.
tiene un indicador lo cual no tiene aguja.
a veces se enciende en el cuadro cuando das al contacto pero apenas muy poco visible.
me tiene el coche frito,ahora en el invierno no me preocupa ya que el coche es frio como un coche ruso
pero en verano es cuando me va a preocupar como no me salte el testigo,
saludos y muchas gracias
MensajePublicado:09 Dic 2015, 22:31
por dani21
Pues como dice el compañero es el sensor temperatura es un sensor con un conector azul esta ubicado en la caja del termostato donde se encuentra la valvula que se te estropeo,vete a un desguace i coje un sensor mira que tenga dos clavijas en el conector por si alguma vez pones el cuadro del vtr del güeli con reloj temperatura
MensajePublicado:09 Dic 2015, 23:26
por pitipitrekus
gracias tengo el coche pintado con spray lo cual cuando llegue agosto que es cuando se cumple el seguro al desguace.
lo quiero aguantar hasta dicho mes con ciertas precauciones.
un saludo y gracias de todos modos.
MensajePublicado:10 Dic 2015, 22:51
por dani21
En agosto si me dan vacacionesnos veremos en la plaza del zapillo almeria jaja veraneo por ahy ablamos del coche que mi novia se esta sacando el carnet
MensajePublicado:11 Dic 2015, 16:36
por pitipitrekus
dani21 escribió:En agosto si me dan vacacionesnos veremos en la plaza del zapillo almeria jaja veraneo por ahy ablamos del coche que mi novia se esta sacando el carnet
ok tio trato hecho
