Bomba agua limpiaparabrisas Saxo 1.5d
MensajePublicado:16 Dic 2015, 21:00
por MisTerVtS
Hola!!! Tenemos un problema con la bomba del limpiaparabrisas de nuestro Saxo 1.5d porque no funciona y se puso nueva hace poco, alguien me puede decir cual es el fusible de la bomba de agua del limpiaparabrisas?
Saludos y gracias!!
Re: Bomba agua limpiaparabrisas Saxo 1.5d
MensajePublicado:17 Dic 2015, 16:57
por Ramarti
Número/amperaje/función
F1/5A/Alarma-testigos y logometros-caja temeratura del liquido de refigeracion-caja temperatura catalizador-RPM-stop electrico-rele corte refrigueracion-toma autodiagnostico-testigo abs-precalentamiento diesel-rele caja de velocidades automaticas
F2/25A/ Pulsador climatizacion- luneta trasera termica-mando retrovisor electrico.
F3/25A/ lunetra trasera termina (P)- Retrovisor termico (P)
F4/10A/ Lector de mapas-reloj- repetidor sonoro olvido alumbrado-testigo de carga- E.E- retrovisor electrico- radio- intermitentes- rele luces diurnas.
F5/20A/ Claxon- Encendedor de cigarrillos- caja temperatura del liquido de refrigeracion del motor.
F6/10A/ Señal de peligro.
F7/15A/ Contactor pilotos de stop- Piloto marcha atras- rele/preostato compresor y corte de refrigueracion- toma diagnostico.
F8**/20A/ alumbrado maletero- alumbrado techo- memoria reloj- caja+testigo alarma- cierre centralizado- plip.
F9/20A/ Limpiaparabrisas del/ limpialuneta tras- temporizador limpiaparabrisas del/limpialuneta tras- lavalunas.
F10/30A/ E.E
F11/5A/ Luz trasera de niebla.
F12/5A/ Luces de poblado delantera derecha, delantera izquierda, trasera derecha- Testigo luz de poblacion- Repetidor sonoro olvido alumbrado- Alumbrado mandos clipatizacion- encendedor de cigarrillos- interructor alarma/autorradio- alumbrado con reostato/sin reostato- Interruptor luces diurnas
F13/5A/ Alumbrado matricula- luz de poblacion trasera izquierda.
** Fusible a retirar para impedir consumos permanentes
Revisa también el mando de los limpias, que suelen fallar
MensajePublicado:27 Dic 2015, 20:21
por MisTerVtS
Muchisimas gracias Ramarti xD!!!
Un saludo!! :wohow:
