• Taco motor roto?
 #615526  por blueyes1.1
 21 Ene 2016, 22:42
Hola Me fije hace tiempo y tengo el soporte del taco motor como "doblado" no se si tiene que estar asi o esta mal
Se me rompio el cojinete de la rueda y no se si esto tendra que ver porque el motor esta descentrado. Compre otra torreta de amortiguador e un desguace y ha vuelto a pasar
Pd: la marcha atrás no entra demasiado bien, valvulina cambiada hace 200km
Me me tiene mosquedao , cualquier cosa puede ayudar gracias
stinkidavish
 #615529  por manuten
 21 Ene 2016, 23:58
Esa bieleta esta doblada.cambiala.y seguro q tambien te entraran mejor las marchas.
 #615531  por blueyes1.1
 22 Ene 2016, 00:52
manuten escribió:Esa bieleta esta doblada.cambiala.y seguro q tambien te entraran mejor las marchas.
Es posible que tenga algo que ver con el rodamiento roto? Cuando lo arregle va a ser el 3º que ponga :|
 #615537  por manuten
 22 Ene 2016, 08:54
No lo descarto al ir asi llevas el motor y cambio en una posicion forzada y tirando de lado.
 #615541  por blueyes1.1
 22 Ene 2016, 17:06
Muchas gracias Manuten
:clap: :clap: :clap:
