Página 1 de 2
ventilador del habitaculo
MensajePublicado:24 Feb 2016, 13:45
por edusaxo80
hola..mi problema es el siguiente:
Se me queda el aire de la calefacion todo el rato conectado a tope,e estado leyendo y e visto que es problema del motor del ventilador.
Yo queria saber si existe la posibilidad de desconectar el ventilador para que deje de funcionar..y como acerlo,
porque la otra solucion es cambiar el ventilador no?
Gracias y saludos
Re: ventilador del habitaculo
MensajePublicado:24 Feb 2016, 16:40
por migue3
Si desconectarlo puedes hacerlo, para desconectarlo lleva un conector al que accedes desde debajo de la guantera del salpicadero
MensajePublicado:24 Feb 2016, 20:53
por edusaxo80
Por debajo la guantera verdad?pegado al paso de rueda..
porque los conectores que van en una tapa dentro de la guantera no tienen nada que ver no?
Muchas gracias!!
MensajePublicado:22 Mar 2016, 11:41
por scogtdi1.9
Hola! Yo tengo un problema parecido (nose si el mismo).
Cuando pones el contacto o arrancas el coche empieza a sonar como un ventilador de debajo del salpicadero (nada más poner el contacto), el aire acondicionado funciona, no suena ni a clan, clan ni nada, es como un ventilador dando vueltas sin parar.
Me da que pensar que es el selector que elije por donde sale el aire y a lo mejor está desgastado y da vueltas sin parar.
El mecánico me comento que hay que desmontar medio salpicadero, eso o desconectarlo.
Que opción escojerias vosotros? Si fuera desconectar tendría algún problema después con el aire acondicionado?
Y eso dando vueltas todo el rato (nada más poner el contacto) no le pasa nada?
Saludos y gracias!
MensajePublicado:23 Mar 2016, 15:42
por pytu_fly
Se van las resistencias del motor del la calefacción y se pone en funcionamiento a la máxima velocidad.
Las resistencias se pueden cambiar bien, el modulo esta en el propio motor y sale por los pies del copiloto peleando te un poco con el. Coger unas resistencias en el desguace y al lio.
MensajePublicado:23 Mar 2016, 20:35
por scogtdi1.9
Las resistencias están en el modulo del propio motor?
MensajePublicado:23 Mar 2016, 21:10
por pytu_fly
Si están hay. Yo en su día lo cambie y no se si deje constancia en el foro.
MensajePublicado:25 Mar 2016, 11:49
por scogtdi1.9
A simple vista se ve "complicadillo", la postura y eso es un poco incomoda, y nose bien, bien cual es el ventilador.
Es justo debajo del salpicadero?
Busque por el foro antes de postear aquí y no encontré nada, y en YouTube y eso tampoco encontré ningún video.
No hay ningún tutora para orientarme un poco?
MensajePublicado:25 Mar 2016, 14:06
por blueyes1.1
scogtdi1.9 escribió:A simple vista se ve "complicadillo", la postura y eso es un poco incomoda, y nose bien, bien cual es el ventilador.
El ventilador esta a la derecha del salpicadero
En la foto, lo que esta a la derecha negro
http://s178.photobucket.com/user/Mister ... 1.jpg.html
MensajePublicado:25 Mar 2016, 14:45
por scogtdi1.9
Supongo que te refieres a lo que hay a la derecha del todo, prácticamente en la esquina.
Si es así, se puede sacar por debajo sin desmontar el salpicadero, ni tan si quiera la guantera?
Muchas gracias por la foto!!
MensajePublicado:25 Mar 2016, 14:57
por blueyes1.1
scogtdi1.9 escribió:Supongo que te refieres a lo que hay a la derecha del todo, prácticamente en la esquina.
Quitar la guantera son 5 tornillos torx, tardas 5 minutos
Sacas la guantera por debajo del salpicadero y ya ves el motor
Desde el orificio de la guantera ya puedes desconectar el motor
MensajePublicado:25 Mar 2016, 20:06
por scogtdi1.9
Dicho así lo veo algo mejor jejejeje
Una vez sacado el motor seria cambiar las resistencias y listo, no? En principio el motor en si creo que no tiene ningún problema.
Iré comentando en este post los avances para bien o para mal.
Saludos y muchas gracias!!!
MensajePublicado:26 Mar 2016, 14:09
por scogtdi1.9
He sacado los tornillos de la guantera pero la guantera no hay forma humana de sacarla por abajo ni por arriba.
Luego por debajo vi el ventilador del habitáculo, lo tenia más o menos "suelto" pero tampoco hay espacio para sacarlo por debajo.
Le he hecho fotos para confirmar al 100% que es ese. El ruido viene de ahí, y mientras hace el ruido no da vueltas.
En las fotos no se aprecia pero el ventilador no sale por debajo porque toca con el salpicadero.
Desconectando ese enchufe se desconecta el ventilador? (Foto) Y si es afirmativo, desconectando el ventilador va el aire acondicionado y la calefacción? O puede joderse algo?
PD: Algún truco para sacarlo?
MensajePublicado:27 Mar 2016, 12:28
por scogtdi1.9
Bueno.. hablando con foreros del club he conseguido "solucionar" el problema. Desconectando el botón de recieculacion de aire se a eliminado completamente te el zumbido (con la consecuencia de no tener activo el botón de recieculacion de aire).
MensajePublicado:27 Mar 2016, 12:33
por pollisaxo
Otro de los males endémicos del Saxo, el dichoso botón de la recirculación!!
Al final "tocaste" todos los palos ( clubsaxo.es, forocoches,.....) para intentar averiguarlo.
MensajePublicado:27 Mar 2016, 14:38
por blueyes1.1
Teneis cuenta en forocoches?
MensajePublicado:27 Mar 2016, 18:01
por scogtdi1.9
En FC el mismo nick que aquí. Siempre utilizo el mismo
Hoy a ver si os subo las fotos del pequeñín donde me presente el otro día! !
MensajePublicado:16 Abr 2016, 20:51
por scogtdi1.9
Aprovecho este post para preguntar mi duda.
Solucione (gracias a vosotros) el zumbido que tenia nada más poner el contacto debajo de la guantera que era el motor de recirculacion.
Ahora tengo otro, al poner el A.A nada más darle al botón de este suena un ruido debajo del salpicadero, podría ser el ventilador del A.A supongo. El A.A funciona (le falta carga) pero ir va, lo único que suena el ruido ese al darle al botón del A.A, y deduzco que no será nada bueno..
A ver si me podéis hechar una mano
Saludos y gracias!!
MensajePublicado:20 Abr 2016, 12:35
por scogtdi1.9
Nadie?
MensajePublicado:20 Abr 2016, 14:57
por Citropol
Lo más probable sea eso que comentas, ósea el ventilador.
Observa si al darle más velocidad, incrementa más el ruido, si es así tiene toda la pinta que sea el culpable o bien que tenga algún objeto entre las aspas.
Comenta la solución si das con el fallo.
