Problema con direccion asistida, dura cuando arranco a veces
MensajePublicado:11 Mar 2016, 11:35
por kenzoxs
Hola amigos
Esta semana el milquini me ha empezado a fallar la dirección asistida en ocasiones, solo al arrancar va dura, no va tampoco durante eses segundos el ventilador, si doy unos pequeños acelerones parece que funciona, pero suelto el acelerador y para, solo sigue funcionando si acelero un poco mas y el motor "se calienta", digo entre comillas porque no le da para calentarse, digamos que tengo que acelerar un poco mas brusco o mantener mas tiempo pisado el acelerador.
Luego, mientras conduzco va sin problemas
He ojeado un poco el foro y he probado las soluciones que he encontrado, he revisado los fusibles y parecen ok, y he puenteado el clausometro como vi en un post y sigue igual.
¿A alguien le ha pasado esto me puede decir que mas probar?
Muchas gracias y un saludo
Re: Problema con direccion asistida, dura cuando arranco a v
MensajePublicado:11 Mar 2016, 12:54
por pollisaxo
Yo comprobaría que funcione correctamente el alternador.
MensajePublicado:11 Mar 2016, 13:56
por kenzoxs
Primero, muchas gracias por contestar Pollisaxo
Hace cosa de un mes tuve que cambiar la correa del alternador, y comprobe hace unas semanas, ya que la bateria estaba un poco baja debido a que la correa antigua patinaba, que despues del cambio cargara bien, me daba mas de 14V .
Lo volvere a comprobar hoy a ver cuanto da, y si es posible, comprobarlo cuando me de el fallo de la direccion asistida
Ya os contaré.
Mil gracias
MensajePublicado:13 Mar 2016, 23:37
por kenzoxs
He probado estos dias, y cuando arranco el alternador no se pone inmediatamente en 14 voltios, si no que tarda un rato, justo ese rato es el que no funciona la direccion asistida.
Puede ser que haya dejado la correa algo suelta?
Suena un ligero chirrido al princpio, pero muy poco
Saludso
MensajePublicado:13 Mar 2016, 23:48
por falfpan
Hola kenzoxs mira a ver el relé de la dirección ya k la dirección del coche es hidroelectrica y si ves k esta bien el relé y la ficha donde va alojada, están sobre la zona de la bomba de dirección a mi me paso con un coche de un cliente y era la ficha donde va alojado el relé
MensajePublicado:14 Mar 2016, 08:44
por kenzoxs
Gracias por la respuesta Falfpan
Una pregunta, se supone que ese rele esta en el vano motor entonces? cerca de la bomba?
Tengo que buscarla, porque ese elemento si que no lo tengo localizado aun
Lo compruebo y os digo
falfpan escribió:Hola kenzoxs mira a ver el relé de la dirección ya k la dirección del coche es hidroelectrica y si ves k esta bien el relé y la ficha donde va alojada, están sobre la zona de la bomba de dirección a mi me paso con un coche de un cliente y era la ficha donde va alojado el relé
MensajePublicado:14 Mar 2016, 13:36
por pollisaxo
A mi me empezó hacer eso la dirección justo unos días antes de morir el alternador.
MensajePublicado:14 Mar 2016, 13:47
por kenzoxs
Tomo nota Pollisaxo
Por suerte veo que los alternadores no son muy caros
Pero voy a descartar todas las posibilidades antes de cambairlo
Muchas gracias
pollisaxo escribió:A mi me empezó hacer eso la dirección justo unos días antes de morir el alternador.
MensajePublicado:15 Mar 2016, 16:42
por gusepe
Alomejor es del clausor. Cuando se ponga dura la dirección, comprueba luneta térmica y ventilación
MensajePublicado:16 Mar 2016, 00:08
por kenzoxs
Hola Gusepe
Si, fue lo primero que probe, y si, los segundos que no funciona la direccion asistida no funciona el ventilador, la luneta termica no me da tiempo a comprobarlo.
Puentee el clausor como vi en un post, pero sigue dando problemas, por eso ahora sospecho del alternador
gusepe escribió:Alomejor es del clausor. Cuando se ponga dura la dirección, comprueba luneta térmica y ventilación
