• Problema seguro de puerta trasera
 #617468  por Beliazhar
 29 May 2016, 14:55
Hola tengo un Saxo 1.5D del 98 y el problema ke tengo es ke la puerta trasera derecha, o no abre el seguro al abrir con la llave en las puertas delanteras, o no cierra al kerer cerrar con la llave, agradeceria ke alguien me informara ke debo hacer para repararla y otro menos importante es ke la puerta del conductor al abrirla no se frena y por si sola tiende a cerrarse, muchas gracias
 #617547  por blueyes1.1
 01 Jun 2016, 20:47
Hola
revisa que el servo-motor del cierre centralizado funcione bien, que tiene pintas de ser eso o suciedad
Un saludo!
 #617569  por gusepe
 02 Jun 2016, 11:38
Si solo es eso va a ser del motor de la puerta, es un poco tedioso pero no es difícil. Hay que quitar el panel y comprueba con el desmontado
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
 #617646  por Beliazhar
 04 Jun 2016, 11:38
Gracias a los dos, he desmontado el panel de la puerta pero no consigo ver ni alcanzar nada,
asi ke me conformare con abrir y cerrar esa puerta manualmente
 #620327  por saez_mtb
 28 Oct 2016, 21:59
A mi me pasa lo mismo, pero al ir a quitar el panel de la puerta, no soy capaz porque no se como desmontar la manilla de subir y bajar el cristal. ¿Como se quita esa pieza?
