Me salta el electro ventilador con el coche apagado
MensajePublicado:24 Sep 2016, 05:18
por Joto
Buenas noches, me gustaria saber si a vuestros saxos 16v os salta el electro ventilador cuando el coche ya esta apagado despues de un minuto mas o menos. Yo llego a 85 grados y apago el coche y cuando enciende el electro pongo el contacto y veo q subio la temperatura a 95 grados con el coche apagado. Xq coge el coche temperatura apagado? No entiendo, en carretera no se calienta y va perfecto, salta el electro a 90 y todo ok. Solo que me parece q algo tiene q estar funcionando mal, el coche no deveria encender el ventilador cuando ya lleva un ratillo apagado. Q hacen los vuestros? Gracias y perdonar la rayada que tengo con el tema.
Re: Me salta el electro ventilador con el coche apagado
MensajePublicado:24 Sep 2016, 14:28
por bbbmmmggg
Has mirado el termostato? Quizás esté algo loco... Es muy raro la verdad... Y me deja un poco rayado... Pero no se decirte a ciencia cierta que podría ser...
Enviado desde mi M2 Mini mediante Tapatalk
MensajePublicado:24 Sep 2016, 21:41
por Joto
El termostato es nuevo, le puse todo bomba de agua correas etc.... Y lo curioso es q con el coche al ralentí el electro no apaga nunca, lo mantiene a 90 grados, solo apaga cuando ya el coche lo pongo en marcha y así ya trabaja siempre a 85. Puede ser q tenga el radiador algo obstruido ? A ver si alguien me puede dirigir por donde podría estar el fallo, ya q x lo q veo los vuestros no lo hacen. Gracias de antemano.
MensajePublicado:25 Sep 2016, 21:29
por puch
Hola no se si tiene termostato en el radiador o sonda en la culata.
Si tiene sonda mira que este bien.
MensajePublicado:26 Sep 2016, 22:46
por Diego
Mi saxo 100 hacia exactamente igual, apagaba el motor estando a temperatura normal y al minuto encendia el ventilador también me comí la cabeza un montón...
Decir q a mi solo me lo hacia en verano o dias de calor en cuanto llegaba el invierno y el frio dejaba de hacerlo,aunque el motor estuviera a la misma temperatura en verano que en invierno solo lo hacia en verano
Por curiosidad tu saxo lleva intercambiador de calor?
MensajePublicado:04 Oct 2016, 01:38
por Joto
Pues no se q te refieres con el itercambiador de calor. El emfriador de aceite dices?
MensajePublicado:04 Oct 2016, 21:39
por GZ
Lo hace siempre en epocas de calor y verano, en invierno no te pasara
MensajePublicado:05 Oct 2016, 01:22
por Joto
Lo q se me hace raro es q aveces cuando dejo el coche en relentin un rato con el electro puesto no me baja la temperatura de 90, se mantiene todo el tiempo asi, hasta q lo apago o empiezo andar y asi ya baja. Yo empiezo a desconfiar de q pueda tener el radiador algo tupido. Xq es muy raro q el electo no me de enfriado en relentien tambien.
MensajePublicado:15 Oct 2016, 19:39
por puch
Hola tiene uno o dos ventiladores? funciona la segunda velocidad?
Por lo que cuentas no el radiador, ya que se enfria al circular, mirate los ventiladores .
y cuentanos como termina la cosa.
Cuando se caliente en parado pon el AA y mira si baja la temperatura
