Página 1 de 2
No arranca
MensajePublicado:20 Oct 2016, 17:00
por Ms. Orie Huels
Hols mi sxo no arranca tiene teclado esta en el taller y me dicdn que si es el teclado puentearlo y que arrancara sin codigo alguna idea mas?
Re: No arranca
MensajePublicado:20 Oct 2016, 22:15
por Ms. Orie Huels
Es uegente la semana que viene tengo un viaje pendiente aunque no ses con el milki lo necesitaria pronto
Re: No arranca
MensajePublicado:20 Oct 2016, 22:24
por Hildebrando
Hola te recomiendo verificar que el interruptor de seguridad no este activado, es el que va en el compartimento del motor de color rojo por donde queda el liquido de frenos, de todos modos pasale el escáner a ver que reporta.
Re: No arranca
MensajePublicado:20 Oct 2016, 22:47
por Ms. Orie Huels
Hildebrando escribió:Hola te recomiendo verificar que el interruptor de seguridad no este activado, es el que va en el compartimento del motor de color rojo por donde queda el liquido de frenos, de todos modos pasale el escáner a ver que reporta.
Es fase 1 no lleva toma de diagnosis y solo tiene centralita de calentadores
Re: No arranca
MensajePublicado:21 Oct 2016, 20:49
por Ms. Orie Huels
Solucionado valvula del diesel
Re: No arranca
MensajePublicado:21 Oct 2016, 20:56
por Hildebrando
Te felicito.
Re: No arranca
MensajePublicado:22 Oct 2016, 00:08
por Ms. Orie Huels
Aunque le costo arranncar y voy a andwr con el un tiempo y si falla habra de tener algo mas
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 02:54
por Ms. Orie Huels
Hols temo deciros que no es la valvul que el oche no arranco hasta el septimo intwnto he revisado todo no he encontrado nada he probado con la bateria de mi Nissan Patrol y tampoco le costo arrancar tamhien probe la de el Saxo en el Patrol y en el Patrol arranca perfectamente no me atrevi a probar en el Xsara yo no le encuentro nada raro por lo tanto mañana igual lo cogo si lo cogo y no arranca bien el lunes voy directo al mecanico y que lo revise
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 09:56
por pollisaxo
Comprueba el estado de los calentadores o sí le llega corriente a estos y a ver si es el relé que los controla, que tiene toda la pinta.
http://clubsaxo.es/viewtopic.php?f=54&t=36594
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 11:46
por Ms. Orie Huels
Los calentadores tambien los comprobe le llegan corriente
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 12:00
por carlitos 2.0
Hola aparte de todas las buenas recomendaciones que te dan los compis mira posible toma de aire .que llegue gasoil.posible obstrucción del filtro etc suerte
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 12:41
por Citropol
Adriancito, como bien te dicen por aquí, no te fíes solamente de que llegue corriente a los calentadores. También debes asegurarte del estado de estos y de la tan conocida toma de aire en el circuito del gasoil que está situada en el cuerpo donde va roscado el filtro de este.
Prueba también cebarlo correctamente antes del primer arranque en frío con la pera destinada a tal fin y vas descartando posibles causas.
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 15:05
por Ms. Orie Huels
Esta tarde tengo tiempo libre senyonfes voy a mirar lo que me vais diciendo os informare
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 17:22
por Ms. Orie Huels
Hola a todos he estado mirando el filtro de gasoil la crriente de los calentadores el aire todo lo que me dijisteis esta todo bien
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 18:00
por carlitos 2.0
Por donde te dice citropol es la válvula de retención y suele dañarse la torica entre otras cosas .tienes fuga de gasoil por ahí?
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 18:47
por Ms. Orie Huels
carlitos 2.0 escribió:Por donde te dice citropol es la válvula de retención y suele dañarse la torica entre otras cosas .tienes fuga de gasoil por ahí?
No no tengo ninguna dediros wue no me he artoesgado a arrancar el coche
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 19:17
por puch
Conecta el macarron del gasoil sin pasar por el filtro y si arranca bien el problema esta en la torica del soporte del filtro del gasoil.
Cuentanos el resultado.
Miar este brico
pincha
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 19:30
por Ms. Orie Huels
Vale puch voy a bajar ahora al garaje y voy a probar eso y asi ademas lo pruebo porque el resto del dia no lo he arrancado
Re: No arranca
MensajePublicado:23 Oct 2016, 19:50
por Ms. Orie Huels
Hola ya lo he echo el coche sigue arrancando mal mañana voy q cebarlo antes de hacer el primer arranque del diw y os cuejto
Re: No arranca
MensajePublicado:24 Oct 2016, 19:29
por Ms. Orie Huels
Solucionado era la bateria muchas gracias a todos
