Compresor a/a se conecta y desconecta cada 23 segundos
MensajePublicado:28 Oct 2016, 21:48
por saez_mtb
No se si esto que le pasa al coche es normal o no ya que lo acabo de comprar de segunda mano. Lo que pasa es que cuando pulso el boton del aire acondicionado, se enciende el compresor, echa aire frio pero me he dado cuenta que cada cierto tiempo el compresor para y vuelve a arrancar. Se nota porque da el tipico tironcito cuando lo conectas. Hoy iba en autovia y me ha dado por cronometrar cada cuanto tiempo se conectaba y desconectaba: cada 23 segundos aproximadamente. ¿Es normal o tiene algo mal?
Re: Compresor a/a se conecta y desconecta cada 23 segundos
MensajePublicado:28 Oct 2016, 22:44
por puch
Se pudiara estar quedando sin gas.
MensajePublicado:28 Oct 2016, 23:05
por saez_mtb
El coche lo tengo una semana. Cuando fui a verlo, el a/a no funcionaba porque no tenia nada de gas. Lo revisaron y era por una fuga, cambiaron una goma, cargaron gas y en teoria debería estar bien. Si enfriar, enfria. Hoy un viaje de 150km con el aire puesto y tan fresquitos, pero se hoy el 'clac' que hace cuando se conecta y desconecta el compresor. Lo que mas me mosquea es que fuese siempre cada 23 segundos....puede ser de algún relé que abre y cierra??
MensajePublicado:29 Oct 2016, 19:29
por Citropol
Yo en el mío no escucho el corte del compresor cuando voy circulando con él. Desde fuera al ralentí si lo he oído alguna vez, pero no me he fijado si es cíclico o no ese sonido del compresor al ponerse en marcha.
Creo que debe de ser normal, pues será el modo de trabajar que el aire acondicionado tiene para mantener la temperatura óptima dentro del habitáculo, si no cortase acabaría por helar los tubos y la temperatura sería demasiado baja.
